Определение нефтепродуктов в сточных водах предприятий пищевой промы >>>
| Автор | Тема: Определение нефтепродуктов в сточных водах предприятий пищевой промы | |||||
ЕленаМуся Пользователь Ранг: 29 |
Здравствуйте! Нефтепродукты определяем методом ИК-спектрометрии, с предприятиями пищевой промышленности существует такая проблема: если вода жирная. то и результат определения нефтепродуктов получается огромный (например сегодня 825 мг/л). При этом запаха нефтепродуктов или пленки нет, просто жирная вода. В методике написано, что при пропускании через колонку с оксидом алюминия отделяются полярные соединения, а остаются неполярные. Какие еще неполярные соединения, кроме нефтепродуктов, могут присутствовать в такой воде? |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
Возможно, для вашего случая недостаточно окиси алюминия, насколько помню, на колонку берется 3 г. Если в воде много так сказать всяких "жиров", то они проскакивают и дают сигнал, а не НП. |
Спасибо! Какие варианты и как распознать сколько жиров и НП? |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Самое простое - проэкстрагировать гексаном и отогнать последний или просто выпарить воду и посмотреть, что останется. |
И как это поможет разделить НП и жиры? |
Гексановый экстракт на ГЖХ |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Взгляд постороннего со стороны. Пару раз читал здесь, что ГЖХ при определении нефтепродуктов в воде более информативен, чем ИК. Но мазуты или, например, автомобильные масла тоже выходят на ГЖХ? Вроде там компоненты тяжеловаты. Или уже ГЖХ и их берёт? Или под нефтепродуктами понимается только определённоя их фракция? Извините за возможную неграмотность - не специалист по ГЖХ. |
Редактировано 1 раз(а) Наверное и эта проблема в принципе решаемая, но, видимо, разработчики существующих методик особенно этим вопрсом не заморачивались. Учитывая что вообще все подобные методики скорее прикидочно-полуколичественные и от классического количественного анализа достаточно далеки. Есть ли у Вас проскок жиров после фильтра определить не так уж сложно. Запишите спектр вашего экстракта в области поглощения карбонильной группы. Жиры - это сложные эфиры глицерина и длиноцепочечных кислот и поглощать там должны. Кстати, используя эту полосу можно было бы вводить и поправку на содердение жиров в эктракте. Молекулярные веса жиров не так уж сильно отличаются (здесь могу и ошибиться), как и коэфициенты поглощения карбонильной группы триглицеридов жирных кислот. |
А в пищевке откуда мазуты или масла? Вопрос в том что сам термин "нефтепродукты" слишком обширен и туда при желании попадает и бензин продукты распада древесины в реке |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
В канализацию слили. |
Если так рассуждать, откуда в пищёвке вообще нефтепродукты и зачем их там анализировать? А раз термин НП так обширен, то и методика должна быть рассчитана на все, а не только на бензин-керосин. ИК, при всех недостатках этого метода, пытается "цеплять" все НП, а вот ГПХ - только доступные. |
Ответов в этой теме: 22
