Расчёт Ph >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Расчёт Ph
Igor.
Ранг: 14
07.01.2018 // 18:07:29
Существует ли программное обеспечение для вычисления Ph водного раствора солей и кислот (5- 7 солей и одна кислота)? Желательно свободное.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.01.2018 // 1:26:31
А контакт с атмосфЭрой и посудой как будете учитывать? Или однозначно всё инертно?
Для чего?
Более развёртнутый вопрос нужен.
Да и тут все знают, что такое рН, а Ph - это что?
Igor.
Ранг: 14
08.01.2018 // 16:08:25
Пэаш конечно. Есть раствор питательный для растений, точность достаточна 0.1. Интересно было бы иметь модель, в которой можно было бы менять состав. Цель- подобрать буфер. Растения не те, о которых вы подумали.
Можно опытным путем., но возможно есть не сильно сложная программа.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.01.2018 // 17:51:31
Проще измерять.
Igor.
Ранг: 14
08.01.2018 // 17:54:04
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
08.01.2018 // 22:10:35
Вернее - измерением рН-метром проще получить результат с требуемой точностью. Иначе надо ставить кучу дополнительных датчиков и условий.
Шуша и Степанищев подтвердят, там много влияющих факторов.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.01.2018 // 1:24:10
Igor. пишет:
Псссс.... Я работал в Чимкенте. Семена для правильных растений нужны? Там до Чуи паровоз ходит.
Igor.
Ранг: 14
10.01.2018 // 13:59:40
Я не химик, пытаюсь решить практическую задачу. Растения в отдельных горшках, раствор для полива один, а ph в горшках может отличаться на две единицы. Понятно, что и состав грунта неоднороден и растения потребляют по разному. Хочется как то сгладить разницу. Раствор по литературе сам имеет некие буферные свойства, хочется усилить. Есть несколько составов, которые хочется опробовать. Можно ли это сделать без растений? Пока вижу это так, добавлять в раствор порциями кислоту и строить график ph , типа там должна быть видна область буферизации. Может кто сталкивался с похожей задачей и даст совет?
AntonyN6
Ранг: 1025
10.01.2018 // 14:04:11
Igor. пишет:
Почитайте для начала:
концепция буферных зон Ульриха. Сама по себе буферность почв очень высока и раствором вы мало чего добъетесь. Если конечно не болото устраивать в горшках.
для вытяжек есть программа LIBRA (Мироненко, Пачепский, Понизовский, 1981). Но есть ли она в свободном доступе, сомневаюсь.
Bazamba
Ранг: 22
10.01.2018 // 14:38:39
ну тут сразу 3 проблемы, вы не химик, вы не агрохимик и вы так и не сформулировали внятно зачем все это нужно.
начнем с самого главного, ради чего все это затеяно?
какова цель и какие задачи вы преследуете?
Какую почву используете в ваших горшках? Что за смесь солей (я так понимаю у вас смесь удобрений, т.н. тукосмесь)?
Igor.
Ранг: 14
10.01.2018 // 14:49:38
Редактировано 4 раз(а)
Цель как бы очевидна- чтоб росло. Есть диапазон ph, при котором растениям хорошо. В моём случае это 5.5-6.5. Почва верховой торф с исходной ph 5.5.. Раствор из гидропоники типичный. И подход стараюсь адаптировать из гидропоники. Форума агрохимиков не нашёл, похоже вымерли. В выжимке из почвы ph 4- 6.5 от горшка к горшку. Возможно такие скачки буфером не исправить? В каждом горшке по отдельности регулировать не предлагать.
