Расчёт Ph >>>
  Ответов в этой теме: 25
Bazamba
Ранг: 19
11.01.2018 // 11:01:30
Igor. пишет:
можно ли забуферить раствор чтобы сгладить колебания ph из-за неравномерности состава торфа
я думаю что можно, но нужно-ли? намного проще чистой гидропоникой заниматься, если правильно все делать будет норм, а если захочется совсем мутантов гигантов чтоб не хуже чем грунтовые по вкусу и запаху, то придется освоить химию гуминовых веществ и внесение витаминов опрыскиванием по листу.
Плюс еще неизвестно как сами растения отреагируют на мощный буферный раствор. Может быть нарушен механизм всасывания корневыми волосками поскольку неизвестно как это аукнется.
ну и последнее - затраты на такой буфер могут быть выше чем затраты на весь комплекс удобрений.
на данный момент это все что я могу сказать по поводу вашего сферичесского коня в горшке. Ибо все белые люди бабахают нитроаммофоску и радуются.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Igor.
Ранг: 14
11.01.2018 // 11:27:47
Тут не зацикленность, а попытка понять, можно ли использовать эффект буфера для практической работы. На практике получается так, все исходные параметры примерно одинаковые, но растения потребляют элементы питания с разной скоростью, и другие процессы идут. В результате там где ph высокий, начинается хлороз, где низкий свои проблемы. В гидропонике на инертных субстратах проблема ухода ph решается изменением соотношения аммиачного и нитратного азота. Но у меня ph уходит в разные стороны, почему и возникла идея про буфер. Можно подобрать буфер из солей, которые одновременно являются питанием. Как то эта тема нигде не затронута, придётся самому изучать. И да, это хобби.
Bazamba
Ранг: 19
11.01.2018 // 11:46:30
Ну я порекомендовал бы подготавливать ваш грунт, вносите туже доломитовую муку, оно и вкусно и полезно, и дешего. Если прям хобби то компосты вам в помощь, проблема хлороза пропадет. рекомендую купить в аптеке B12 в ампулах, 1 ампулу на 5 литровую бутыль и этим раствором обрабатывать по листу из пульверизатора(комнатные цветут на ура).
Удобрения вносите как и какие? Форма удобрения? я так подозреваю что вносите в виде раствора, это конечно хорошо, но в виде раствора лучше вносить меньше но чаще, причин хлороза вобще может быть много зависит от растения.
Igor.
Ранг: 14
11.01.2018 // 12:49:17
Какой в12, раствор рассчитывается из простых солей по голландскому рецепту, микроэлементы в хелатной форме.
Igor.
Ранг: 14
12.01.2018 // 9:22:48
Ладно, завершаем, а то пойдёт скоро про уринотерапию.
