Agilent 1200 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Agilent 1200
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 15:40:44
Добрый вечер, уважаемые участники форума.
Помогите советом,как убрать пузыри в насосе канала А?
SergeyK
Ранг: 2168
17.01.2018 // 16:03:51
А откуда они там взялись?
Shoker
Ранг: 38
17.01.2018 // 16:17:17
У Вас насос бинарный или четырёхканальный? В любом случае там должен быть кран для промывки насоса.
stoker
Ранг: 57
17.01.2018 // 16:18:08
Vika1809 пишет:
Открыть кран на насосе на слив, прокачать канал А на скорости 5 мл/мин до удаления пузырьков. Остановить насос, закрыть кран, продолжить работу.
Если так не получается - попробуйте прокачать канал А на большой скорости но уже с изопропанолом.
И SergeyK верно спросил - откуда пузыри? ПФ кончилась? Или может у вас фильтр такой грязный что ПФ через нее плохо проходит и пузырит?
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 16:28:40
Насос бинарный.Утром время стало ползти на основном веществе и давление скакать.Промыла каналы А и В.На В все ок. Трубка от насоса с чёрными включениями , ее заменила , а потом пузыри появились
SergeyK
Ранг: 2168
17.01.2018 // 16:34:13
Цвет включений похож на такой?
d2c10ka5yaq31w.cloudfront.net/catalog/product/cache/1/image/260ac0c72f687e612cc15e5d935dad15/c/t/cts-10417.jpg
И все-таки от насоса или до?
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 16:43:08
Да , чёрные включения маленькие
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 16:46:46
Как теперь заполнить насос без пузырей?
stoker
Ранг: 57
17.01.2018 // 16:54:01
Vika1809 пишет:
Какая трубка? От насоса идет трубка на слив и капилляр на автосамплер. Если сливная трубка - то и не страшно.
А если трубка "от насоса" это трубка к насосу по которой забирается подвижка из емкости - то менять фильтр надо и не оставлять буфер (особенно фосфатный) в канале.
Заполняйте канал А как я написал ранее - изопропанол при скорости 5 мл/мин (только сначала воду прокачайте, чтоб солей не осталось).
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 17:21:41
к насосу
SergeyK
Ранг: 2168
17.01.2018 // 17:22:28
Vika1809 пишет:
Из насоса выходят? Может у вас уплотнение плунжера крошится, надо заменить 5063-6589.
