Agilent 1200 >>>
  Ответов в этой теме: 25
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2018 // 17:19:51
leshkin-yo пишет:
Всем здравствуйте. Небольшое дополнение. Посмотрите фильтр промывочного клапана. Если на нем тоже черные точки, то уплотнители под замену и фильтр тоже. Об износе уплотнителя говорит и то, что скачет давление.
Алилуйя, брат мой! Покайтесь грешники, поменяйте graphite filled PTFE piston seal 5063-6589.
Vika1809
Ранг: 14
19.01.2018 // 18:24:13
Редактировано 6 раз(а)
На скорости 5 с открытым промывочным клапаном на ИПС из дегазатора на канале А идут пузыри ,качала 10 минут, толку нет , прокачала на 2 мл до исчезновения пузырей.Затем поставила рабочие элюенты.Прокачала по системе , давление перестало скакать и стабильное , но время удерживания теперь плывёт и нестабильное .В чем ещё может быть причина?
OldBrave
Ранг: 1385
19.01.2018 // 18:39:44
Vika1809 пишет:
...давление перестало скакать и стабильное , но время удерживаниям теперь плывёт и нестабильное .В чем ещё может быть причина?
См. написано выше, - износ уплотнителя в насосе.
SergeyK
Ранг: 2168
19.01.2018 // 19:32:01
Vika1809 пишет:
На скорости 5 с открытым промывочным клапаном на ИПС из дегазатора на канале А идут пузыри ,качала 10 минут, толку нет , прокачала на 2 мл до исчезновения пузырей.Затем поставила рабочие элюенты.Прокачала по системе , давление перестало скакать и стабильное , но время удерживаниям теперь плывёт и нестабильное .В чем ещё может быть причина?
Из дегазатора пузыри идут? Значит дегазатор поломался. Дегазатор нужен, чтобы их убирать. Дегазировать.
Трубка вами установленная герметично и без перекоса прикручена? Через нее не подсасывает?
stoker
Ранг: 57
22.01.2018 // 11:02:38
SergeyK пишет:
Vika1809 пишет:
дополню вопрос - а до дегазатора пузыри есть?
времена могут плыть например т.к. неправильно работает один из насосов. на изократике когда вся ПФ с одного канала идет, а не мешается в насосном блоке такая же ерунда?
