Agilent 1200 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Vika1809
Ранг: 14
17.01.2018 // 17:23:22
ИПС качала минут 10 на сливе на 3 мл/мин не получилось
Шушечка
Ранг: 518
18.01.2018 // 4:15:36
Vika1809 пишет:
черная грязь действительно может из насоса. но из личного опыта работы на Аджилетнах скажу, что перед каждым разом как начинаете работать делать холостой слив фазы, ну и естественно дегазировать фазу. Сейчас какая фаза стоит у вас и температура в помещении?
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2018 // 7:59:43
Если это уплотнительная прокладка 5063-6589 крошится, я бы посоветовал прекратить работу и заменить её, а то если плунжер 5063-6586 перекосит в ней, он сломается.
stoker
Ранг: 57
18.01.2018 // 11:51:54
Vika1809 пишет:
если все правильно понял то это трубка от бутылки с ПФ к насосу, тогда учитывая что в ней выросло что-то черное ее лучше заменить, если пока нет замены, но надо работать - открутите от дегазатора и через специальный переходник прокачайте шприцем все тот же изопропанол. Изопропанол рекомендуют все сервисные инженеры как жидкость хорошо удаляющую газовые пузырьки.
А фильтр погружной сильно грязный? его можно помыть царской водкой на УЗ-бане (только потом хорошо отмыть надо).
Шушечка
Ранг: 518
18.01.2018 // 11:53:55
сначала можно и без царской водки в уз.. хорошо выбивает грязь.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2018 // 12:17:37
Vika1809 пишет:
Что не получилось-то? Насос совсем не качает или качает с пузырями? Почему 3, а не 5 мл/мин?
Vika1809
Ранг: 14
18.01.2018 // 13:55:16
Промыла каналы, как Вы описали выше ИПС.Прокачала каждый канал АCN , давление на каналах стабильное.При смешивании каналами: АСN c водой давление скачет в пределах 10-15 бар.
Vika1809
Ранг: 14
18.01.2018 // 15:21:06
SergeyK пишет:
Vika1809 пишет:
с пузырями качал?
stoker
Ранг: 57
18.01.2018 // 15:22:50
Vika1809 пишет:
Промыла каналы, как Вы описали выше.Прокачала каждый канал АCN , давление на каналах стабильное.При смешивании каналами: АСN c водой давление скачет в пределах 10-15 бар.
Ну тут масса вариантов, выбирайте любой:
1. воздух в каком-то из насосов (в таких случаях иногда помогает подъем потока до 2 мл/мин с прокачкой через колонку (высокое давление) какое-то время и дальнейшее снижение скорости до требуемой.
2. засорился один из обратных клапанов на какой-то голове (скорее всего на той что под водой - снять, кинуть в стакан с водой и на УЗ, потом в стакан с подкисленной водой и на УЗ, потом органика и УЗ, потом все отмыть водой и поставить назад. Кстати клапан после снятия можно потрясти - должны слышаться звуки от шарика.
3. засорился один из клапанов на вход (ну это вряд ли).
п.с. пишите с цитатой, а то не понятно как мыли - вроде несколько вариантов было предложено.
leshkin-yo
Ранг: 213
18.01.2018 // 16:52:57
Всем здравствуйте. Небольшое дополнение. Посмотрите фильтр промывочного клапана. Если на нем тоже черные точки, то уплотнители под замену и фильтр тоже. Об износе уплотнителя говорит и то, что скачет давление.
