Разрешение в ППХС >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Разрешение в ППХС
Waters
Ранг: 38
25.02.2018 // 15:17:45
Добрый день!
Возник вопрос.
Есть методика определения примесей.
Есть субстанция. Слишком чистая.
Примесей и их стандартов - нет.
Стресс-эксперименты по ряду причин не проводим. Этот вариант, хоть и правильный, даже не обсуждается.
По проверке пригодности разрешение устанавливать не по чему.
Но надо. Как быть?
Как обыграть разрешение в ППХС, если на руках только очень чистая субстанция и ее стандарт?
tag
Ранг: 822
25.02.2018 // 15:42:38
ППХС - это что? как расшифровать аббревиатуру?
Waters
Ранг: 38
25.02.2018 // 15:47:35
Проверка пригодности хроматографической системы
OldBrave
Ранг: 1388
25.02.2018 // 17:02:15
Waters пишет:
Добрый день!
Возник вопрос.
Примесей и их стандартов - нет...
...Как обыграть разрешение в ППХС, если на руках только очень чистая субстанция и ее стандарт?
Если "методика определения примесей" совпадает с используемой вами методикой и является хроматографической, то она должна содержать все требуемые хроматографические параметры разделения. Если они не содержатся в явном виде, то их всегда можно рассчитать по параметрам разделяемых пиков (время удерживания, полуширина пика, высота теор.тарелки и д.р.) для всех контролируемых в-в, в т.ч. и для "субстанции".
Поскольку, в одной хроматографической системы эти параметры взаимосвязаны, вывод об эффективности разделения (достаточности, пригодности хроматографической системы) можно сделать на основе совпадения их для наиболее критичного из аналитов, в частности для "субстанции".
Waters
Ранг: 38
25.02.2018 // 17:11:26
У меня всего один пик.
ППХС для методики примесей требует разрешение между пиком субстанции и пиком примеси. Я вижу только ОДИН пик субстанции. Как рассчитать разрешение?
OldBrave
Ранг: 1388
25.02.2018 // 22:18:44
Waters пишет:
...ППХС для методики примесей требует разрешение между пиком субстанции и пиком примеси. Я вижу только ОДИН пик субстанции. Как рассчитать разрешение?
Вначале разберитесь с термином "разрешение хроматографических пиков" и это не качественная характеристика.
"Разрешение между пиком субстанции и пиком примеси" всегда предполагает определенные значения времен удерживаний (их соотношений), коэффициентов разделения и удерживания, ВЭТТ смежных пиков...
Отсюда можно рассчитать, на пример, требуемую ВЭТТ (для любого из пары) для обеспечения нужного значения разрешения пиков с заданной разницей во временах удерживания. Сравнить это значение со значением на вашей системе с одним пиком...
В любом случае, почти все необходимые параметры хроматографической системы можно получить имея только один пик "нужного" аналита.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2018 // 23:06:54
Waters пишет:
Тяжело без мозгов живётся, наверное. Разрешение можно посчитать только между двумя пиками. По определению.
Купите примесь или сгенерируйте её, не смешите гусей.
https://www.lgcstandards.com/GB/en/LGC-impurity-and-API-standards/cat/154584
www.epichem.com.au/standards.php
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2018 // 0:45:53
OldBrave пишет:
Все, да не все. Селективность (альфа) фазы по одному пику как определить? Один пик можно вообще без колонки анализировать.
OldBrave
Ранг: 1388
26.02.2018 // 1:32:39
SergeyK пишет:
Речь изначально велась об оценке пригодности системы. Да, ее можно оценить по одному пику. Второй пик, как уже отмечалось выше, при определенном допущении можно сгенерировать при помощи головного мозга. Второй пик (пик примеси) должен иметь хроматографические параметры равные первому, за исключением времени выхода...
Основная посылка - если хромат.система при копировании обеспечивает нужные т.тарелки для "основного" пика, - она обеспечит и заданные условия разделения его от примесей.
Шушечка
Ранг: 518
26.02.2018 // 7:24:09
Waters пишет:
не морочьте голову, нет примесей- разлагайте субстанцию... нагревайте, обрабатывайте реактивами. ППХС можно лишь так определить. Если нет пика примесей как вы рассчитаете пригодна ли система? может во время деградации основного вещества пик примеси перекрывает пик основного вещества?
Шушечка
Ранг: 518
26.02.2018 // 7:26:09
Waters пишет:
и еще... ведь вам нужен отчет, я так понимаю вы валидируете методику. вы на хроматограмме от руки второй пик дорисовывать будете?
деградируйте вещество и будет вам счастье)))
