Разрешение в ППХС >>>
Нет, это не так. Ван-Деемтера повторите, я могу поставить рестриктор или колонку с обратной методу фазой, тарелок будет столько же, разделения не будет от слова совсем, тут нужно повторить уже уравнение Rs, вспомнить, что там за альфа. |
Waters Пользователь Ранг: 38 |
"Тяжело без мозгов живётся, наверное. Разрешение можно посчитать только между двумя пиками. По определению." А еще тяжелее, наверное, не только без мозгов, но и не уметь читать . "не морочьте голову, нет примесей- разлагайте субстанцию... нагревайте, обрабатывайте реактивами. ППХС можно лишь так определить. Если нет пика примесей как вы рассчитаете пригодна ли система? может во время деградации основного вещества пик примеси перекрывает пик основного вещества?" Ваши слова да заказчику в уши. Я это все знаю. Заказчик стоит на своем. "и еще... ведь вам нужен отчет, я так понимаю вы валидируете методику. Вы на хроматограмме от руки второй пик дорисовывать будете?" Да, валидирую. Методика родственных примесей. Если бы можно было дорисовать - тут и вопроса бы не было. Но нужна правда. В валидации сделать стресс-испытания и посчитать разрешение - не вопрос, я так и делаю. Но в рутинном анализе никто не будет предварительно делать стресс-испытания для определения ППХС. Примесей заказчик не дает. А разрешение - это обязательный параметр. Есть ли какой официальный и правдивый выход из этого положения? |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
В подобных случаях именно так и делают: прописывают в методике приготовление образца/раствора для ППХС путем состаривания (разложения) стандартного образца (сухого или его раствора) действующего вещества. В чем проблема? В крайнем случае можно просто подобрать произвольное доступное вещество, более-менее сходное с действующим веществом, готовить их смесь и в качестве критерия ПХС использовать разрешение между их пиками. Валидация, конечно, должна подтвердить, что разрешение указанной пары коррелирует с разрешением какой-либо критичной пары пиков, которую вы видите на хроматограммах субстанции, подвергнутой стрессовым условиям. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1387 |
Ключевое слово здесь - "при копировании", а это значит - ни принципиального изменения фазы, ни рестриктора и прочих вольностей... |
Неужели не понятно, что требуемое разрешение задается минимальным кол-вом теор.тарелок основного аналита? |
Спасибо! Больший затык в заказчике, точнее в его представлениях о том, какие именно стресс-эксперименты ему нужны. А также проблема в геморрое при проведении рутинных анализов, хотелось минимизировать. А так да, все как я и думала... К сожалению Придется долбаться... Еще раз огромное спасибо! |
Представляете, понятно! Вот только Фармакопея требует прописать и тарелки, и разрешение. Сразу! Оба показателя! |
Редактировано 1 раз(а) ...задайте требуемое разрешение и рассчитайте мин.тарелки аналита. Эти тарелки должна обеспечить ваша система. На реальной системе подберите условия, чтобы это требование выполнялось. Тогда будут у вас и условия, и разрешение, и тарелки... |
Должен быть текст: "... число т.т. рассчитанное по пику примеси ХХХ - не менее...; ... разрешение между пиком основного вещества и пиком примеси ХХХ - не менее..." Насчет расчета по формуле. В Фармакопее приведена конкретная формула для расчета разрешения. Там ни тарелок, ни времен. И дана из расчета, что имеется два пика. Затык в том, что Фармакопея - нормативный документ и мы обязаны ему следовать. То есть теоретические расчеты, о которых вы говорите "законодательно" не прописаны. |
Одного числа тарелок недостаточно для подтверждения того, что колонка будет нормально делить ту или иную пару пиков. Разделение зависит еще и от селективности. |
Ответов в этой теме: 26
