определение первичных ароматических аминов в воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 28
Xenofil
Ранг: 302
04.05.2006 // 7:03:23
Леонид пишет:
lyo89 пишет:
Xenofil пишет:
Нам необходимо определить воздействие присадок в бензине (монометиланилин) на воздух в рабочей зоне возле насосов, так что о большом количестве ароматических аминов в пробе речь не идет.
ЭЭЭ... Господа, если матрица воздух + бензин! + амины, то боюсь что на насадочной колонке с ПИДом это не решить. Т.е. напрашивается селективный детектор и, желательно, КК.
Ну вот тут трудно согласиться.
Если взять мало мальски полярную НЖФ, то бензин выскочит вначале, а амины куда дальше и мешать ничего не будет даже на насадочной колонке.
В свое время вполне успешно реализовывал селективную к аминам НЖФ из Апиезона и канифоли (70:30). Так на ней трет-бутиамин выходил намного позже трет-бутанола, имея вдвое меньшую температуру кипения.
Виноват, не озвучил в теме некоторые подробности вышеупомянутого МУК. Проба смывается с сорбента(силикагель) накопительной колонки этанолом и закалывается 10мкл шприцом. Решает ли это проблему с парами бензина?
Igor Sit
Ранг: 150
04.05.2006 // 13:44:04
- а 90 л воздуха протягивают через 70 мг силикагеля в 4-мм трубочке со скоростью 3 л/мин...
Если и удасться тянуть с такой с такой скоростью воздух через 70 мг сорбента, то бензин - обязательно почти количественно проскочит сквозь песок - в который от паров воды превратится силикагель с первыми литрами воздуха...
Это не методика а фигня!..)))
Игорь.
Xenofil
Ранг: 302
04.05.2006 // 14:01:14
Igor Sit пишет:
Игорь.
Так вроде бензин и не нужен по условиям методики.
А вот амины на влажный сорбент сядут?
lyo89
Ранг: 136
04.05.2006 // 14:20:14
Леонид пишет:
lyo89 пишет:
Xenofil пишет:
Это то же слабо поможет - карбовакс, например, сместит нормальные, изо, нафтены, олефины относительно ароматики, но что вы с ароматикой делать то будете на насадочной - то? (ее в бензине в районе 40% допускается).
lyo89
Ранг: 136
04.05.2006 // 14:23:46
Xenofil пишет:
Но разве что в виде солянокислых солей...
(это намек на изменение методики пробоотбора )
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Igor Sit
Ранг: 150
04.05.2006 // 14:58:34
Xenofil:
Правильно, бензин не помешает.
С аминами надо проверять, но - чего проще - забей трубочку по методике и попробуй сделать сквозь нее 3 литра в минуту!..))))))))
КонстантинС
Ранг: 2306
04.05.2006 // 15:35:05
Действительно, сказать сложно (про силикагель). Думаю, при большой влажности воздуха могут и проскочить - не такие уж для силикагеля это "бешенно полярные" вещества. Может, взять карбокси-силикагель? Да если смывать этанолом, то и сульфо можно взять...
Действительно, можно и втихую. Короткую полярную капиллярку с толстой пленкой, и on-column... все очень быстро и разделится. Вот, к примеру, 15м .5мкм 90% цианопропилфенил - есть такая оч полярная штука.
Xenofil
Ранг: 302
06.05.2006 // 7:59:35
lyo89 пишет:
…напрашивается селективный детектор и, желательно, КК.
lyo89 пишет:
… не согласен. Буду краток - сплитлес,он колумн …
КонстантинС пишет:
Я очень благодарен всем за действительно полезный разбор методики, но у нас есть местная специфика.
Все перечисленные изыски мы сможем получить только обосновав и заручившись поддержкой руководства, а у него позиция одна - есть древний Цвет-500 с ПИД - работай. Какие там "он колумн"... Я Хайвера читаю как фантастику, заранее зная, что в ближайшее время ничего из описанного даже не увижу, не то что поработать.
Я не то чтобы жалуюсь, но если кто-либо даст советы, которые поддаются осуществлению "на коленке", то они будут более кстати.
Спасибо.
