ВЭЖХ: дрейф времен удерживания на втором приборе при стабильности их на первом >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: ВЭЖХ: дрейф времен удерживания на втором приборе при стабильности их на первом
Avet
Ранг: 1086
10.04.2018 // 11:12:10
Уважаемые коллеги-хроматографисты! Такая загадка: два прибора Аджилент, одна и та же модель, современная. Одна и та же работа, ПФ,те же образцы и стандарты. На первом приборе времена удерживания стабильны. При переносе той же работы с той же ПФ на второй прибор времена удерживания начинают "гулять" от инжекции к инжекции (плюс -минус). "Гуляют" серьезно - плюс-минус 20-30%. Сервисный инженер проверил работу насоса - насос в порядке. Другие узлы прибора также в порядке. Кто сталкивался с чем-то подобным, отзовитесь. Заранее благодарю откликнувшихся.
nipe
Ранг: 304
10.04.2018 // 11:44:17
Утечки в местах соединений, насос (клапана), температура колонки.
Avet
Ранг: 1086
10.04.2018 // 11:53:12
nipe пишет:
Проверено: все в порядке
toxic1978
Ранг: 260
10.04.2018 // 12:54:14
наверное, градиентный режим?
ATem
Ранг: 655
10.04.2018 // 13:07:34
Пардон, а промывочные жидкости, и вся остальная "обвязка" идентичны? Типы покдлючения ферулл к колонке корректны?
Avet
Ранг: 1086
10.04.2018 // 13:15:31
toxic1978 пишет:
Нет, изократика
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
Avet
Ранг: 1086
10.04.2018 // 13:16:54
ATem пишет:
Все промывочные жидкости идентичны, типы подключения проверены, все оригинальные, без "патологий"
toxic1978
Ранг: 260
10.04.2018 // 13:18:37
колонка одна и та же? т.е. вынули и переставили во второй хроматограф и дрейф все равно? То же и с растворами, те же или такие же?
10.04.2018 // 14:53:52
Avet пишет:
Проверьте давление, если ripple больше обычного, то, думаю, знаете, что делать. Проверьте дегазатор (либо дегазацию элюента). Так же проверьте, правильно ли у указаны типы растворителей в софте (учёт сжимаемости жидкостей), если такая опция присутствует.
Волгин
Ранг: 1337
10.04.2018 // 15:02:54
Avet пишет:
toxic1978 пишет:
Нет, изократика
Если компоненты элюента смешиваются клапанами на входе в насос, то возможна негерметичность одного из клапанов и подсос соответсквующего компонента. Попробуйте приготовить элюенет в одной бутылке и не пользоваться смешением прибора. Если мое предположение ошибочно - танцы с бубном...
SergeyK
Ранг: 2168
10.04.2018 // 15:15:48
Изократику в большой бутылке смешайте и переставляйте вместе с колонкой.
Автосамплеры местами махните, если проблема переедет вместе с автосамплером, станет понятнее.
С ион-парным реагентом до этого много работали на проблемном приборе?
Вдуйте большой пузырь в дегазатор, он одинаково уменьшается на обоих приборах? Только после всего остального, его надо выдуть будет потом из головы.
