ВЭЖХ: дрейф времен удерживания на втором приборе при стабильности их на первом >>>
  Ответов в этой теме: 28
SergeyK
Ранг: 2168
11.04.2018 // 13:55:17
Avet пишет:
]Обратный клапан в норме - пульсаций почти нет, давление стабильное.
Из этого не следует, что он в норме. Что с системным пиком, замерьте цилиндром на весах повторяемость дозирования с секундомером.
11.04.2018 // 16:12:45
Avet пишет:
Я тоже подозреваю аутосамплер, так как в нем Наибольший внутренний объем
Наибольший внутренний объем в насосе, особенно, если демпфер подключен (кстати, не пробовали его отключать?). Попробуйте как следует промыть всю систему через кран, при потоке 2-4 мл/мин (50 - 100 мл), потом оставьте систему на ночь на потоке 25-50% от рабочего. ИПХ капризная штука, иногда начинает чудить на ровном месте. Тут ещё история железа важна.
Avet
Ранг: 1086
12.04.2018 // 10:10:15
virtu пишет:
Avet пишет:
Демпфер отключать не будут, так как не будет работать датчик давления. История железа: на нем работают очень давно и много-это все, что vj;yj сказать сейчас. Сейчас промывают систему и пытаются подменять блоки.
SergeyK
Ранг: 2168
12.04.2018 // 10:47:27
OldBrave
Ранг: 1392
12.04.2018 // 20:53:17
Avet пишет:
Стабильность давления и отсутствие пульсаций не подтверждает исправности обратного клапана. В моем случае обратный клапан начинал сбрасывать только при давлении около 100 bar и при этом пульсаций давления не было, - избыток элюента он сбрасывал обратно...
Расход элюента при более низком давлении также указывал на исправность клапана. Что трудно на весах взвесить то, что вытекает с колонки в рабочем режиме?
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Avet
Ранг: 1086
13.04.2018 // 12:33:08
OldBrave пишет:
Avet пишет:
По поводу клапанов уверены, потому что сервисный инженер проверял на разных потоках и даже смешивал из разных каналов: при различных давлениях пульсаций нет. Ну и клапан новый поставили. Конечно можно попросить коллег померить поток с секундомером именно на этой методике или взвесить на весах.
stoker
Ранг: 57
18.04.2018 // 12:51:35
Avet пишет:
OldBrave пишет:
Avet пишет:
По поводу
Чем всё кончилось? Или пока в процессе поиска причины?
Avet
Ранг: 1086
20.04.2018 // 10:55:40
stoker пишет:
Avet пишет:
OldBrave пишет:
Avet пишет:
По поводу
Пока еще в поиске, причина точно не определена.
