ВЭЖХ: дрейф времен удерживания на втором приборе при стабильности их на первом >>>
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемый г-н Волгин! Элюент попадает в насос из одной емкости, смешивания в насосе не происходит. Вот мы перебрали уже все возможные гипотезы. |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый SergeyK! Элюент готовится в одном флаконе, и смешивания в насосе не происходит. Это же предположил и г-н Волгин. По аутосамплеру понял, но как может влиять аутосамплер на дрейф времен удерживания? А ион-парный реагент входит в состав ПФ, что не создало никаких проблем со стабильностью времен удерживания на первом приборе. А какая связь может быть с дегазацией исходного вопроса? Недостаточная дегазация, насколько мне известно, дает острые выбросы и возмущения базовой линии. |
stoker Пользователь Ранг: 57 |
система многоканальная? если да, то возможно смеситель периодически глючит и идет подмешивание растворителей из других каналов. проверить можно только заполнив все каналы одной ПФ и поработав в таком режиме. еще вариант воздух в системе, но это уже писали. а еще есть вариант что сбоят обратные клапаны (скорее всего тот что на выходе из насоса). если они залипают, то часть пф идет не в колонку а назад в бутылку (при этом обычно скачет давление) |
Редактировано 1 раз(а) Пока, действительно, похоже на обратный клапан. Как понимали, что насос в норме? Поток с секундомером на весах проверяли после колонки? Системный пик тоже двигается или стоит на месте? Просто я начал с редкой экзотики, а теперь пора спуститься с небес на землю. |
Редактировано 1 раз(а) Однозначно, - обратный клапан на всасывании. Попробуйте постепенно увеличивать расход и следите за давлением. Если рост давления на увеличение расхода прекратился - клапан пропускает. Было такое, долго искал причину. |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 1 раз(а) Обратите внимание на пост ув. stoker'а. Об этом я не подумал, а ведь возможно! |
Система четырехканальная, но растворитель подключали напрямую, минуя четырехканальный кран, поэтому подмешиваниtе исключено. |
Клапаны все в норме, проверяли по стабильности давления, пульсациях давления, а также сопоставлялись графики хода плунжеров с кривой давления. Кроме того, пользователь тоже подтвердил, что на проблемной методике давление было стабильным. О системном пике пока не в курсе. |
Обратный клапан в норме - пульсаций почти нет, давление стабильное. |
Именно из одной бутылки и делается анализ. Дегазатор новый, но на старом была эта же проблема. Я тоже подозреваю аутосамплер, так как в нем Наибольший внутренний объем и, если там грязь, которая случайным образом вымывается, то это может быть причиной микромодификации подвижной фазы. |
Ответов в этой теме: 28
