Нестабильное давление (поток) в Agilent 6890N/5973MSD >>>
  Ответов в этой теме: 36
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 7:50:42
Рекомендую вызвать сервисного анжанера, вы не понимаете, как происходит регулирование и обратная связь в испарителе и починить его не сможете без этих знаний. Диагностировать, скорее всего тоже, потому что отвечаете через раз и на вопросы, которые нравятся.
LVD
Ранг: 222
08.06.2018 // 10:22:05
"Рекомендую вызвать сервисного анжанера, вы не понимаете, как происходит регулирование и обратная связь в испарителе и починить его не сможете без этих знаний. Диагностировать, скорее всего тоже, потому что отвечаете через раз и на вопросы, которые нравятся." Прошу извинить за невнимательность, два прибора одновременно капризничают...Вход был заглушен, вместо колонки стояла глухая ферула, хотела помотреть утечки без колонки. Проверив, заменив и подтянув все в испарителе. Затем, закрывая черную (серую) гайку смотрели держит ли давление участок от ввода газа до гайки. в последнем случае давление то падало, то какое то время было стабильным. Ферулы меняла. Утечки искали и спиртом и электронным течеискателем. Не нашли...Сейчас поставила новую колонку с новой ферулой, по совету уважаемого chromic , режим без деления потока, расход 1 мл а мин. Газ идет в воду ровненько, а давление скачет от 7,2 до 8, 2 при установленном 7,7. Как и было в начале поломки. Простые вещи - смены колонки, ферул, септ и т.п. делаю 15 лет. Проблем вроде не было. Конечно, можно ошибиться, но 5-6 раз подряд сомнительно... Как происходит регулирование и обратная связь, наверное, не понимаю, как следует. Полагаю, что там есть клапана, которые управляются какой-нибудь платой, но никаких схем нет, естественно, а без них не хватает ума. Наладчика бы позвали в нашу Сиибирь, но бедны, хотим попытаться, хотя бы быть уверенными, что дело в датчике или в S/SL блоке. Спасибо.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2018 // 10:48:23
В детстве я настраивал блок потока-давления 6890, там клапан легко регулируется.
Задайте средний расход и регулировкой добейтесь среднего напряжения на клапане. Если будет около нуля или максимума, возможны проблемы.
Ну и убедитесь, что он сухой и чистый.
ion+
Ранг: 2995
08.06.2018 // 11:04:26
LVD пишет:
Поиск утечек (смена баллона и газового фильтра, септы, лайнера,
золотого кружочка для деления потока, прокладок, сменного
фильтра-ловушки для сброса газа, протяжки и затяжки с течеискателями)
результата не дали, к сожалению..
...Простые вещи - смены колонки, ферул, септ и т.п. делаю 15 лет...
За это время проблем с редуктором баллона не было?
Может стоит посмотреть насколько правильно работает редуктор?
LVD
Ранг: 222
08.06.2018 // 11:21:32
Спасибо, попробуем
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
LVD
Ранг: 222
08.06.2018 // 11:23:19
ion+ пишет:
LVD пишет:
Редуктор меняли на новый, старому сделали поверку, он нормальный
LVD
Ранг: 222
08.06.2018 // 11:24:08
Установили обратно тот же поверенный
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 11:48:10
LVD пишет:
Проверьте на отсутствие пнематического масла или воды в манометрах после поверки.
Звучит как будто все было сделано правильно, проблема с железом регулятора.
Список запчастей: https://filecloud.me/w6nk3xmz7it6.html
Презентация по диагностике S/SL: https://filecloud.me/qo2h2zjbeiex.html
chromik
Ранг: 166
08.06.2018 // 12:23:01
отсоедините линию гелия от прибора, убедитесь, что нет масла в линии и расход гелия достаточно сильный . Снимите верхнюю крышку прибора и посмотрите клапан куда соединена линия гелия. Вход красномедка, выход тонкая стальная трубка. Возможно масло попало в клапан, тогда только вызов сервис инженера с заменой клапанов. Либо есть утечка. Есть догадка (большая редкость) что треснула сварка соединения линии к испарителю.
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 13:36:50
chromik пишет:
Сами соленоидные клапана там местами нельзя поменять, чтобы точно диагностировать? С 6890 дел не имел.
Или с другого прибора взять, заведомо исправные.
