Нестабильное давление (поток) в Agilent 6890N/5973MSD >>>
  Ответов в этой теме: 36
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2018 // 14:30:50
SergeyK пишет:
Сами соленоидные клапана там местами нельзя поменять, чтобы точно диагностировать?
На маркировку посмотреть и можно менять.
ion+
Ранг: 2995
08.06.2018 // 14:41:56
Стесняюсь спросить, а почему решили, что в газовых линиях
именно масло?
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 15:02:28
ion+ пишет:
именно масло?
Сверхъестественное чутье. Манометры поверяли недавно. В замкадье манометры иногда маслом поверяют или водой, если написать крупными буквами, что манометр кислородный и маслом нельзя его поверять, тогда там вода или тосол.
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 15:03:50
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Ну я так и подумал.
ion+
Ранг: 2995
08.06.2018 // 16:04:21
Сударыня, позвольте дать Вам ещё один глупый совет.
Подтяните гаечку на испарителе чуть-чуть по сильнее.
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2018 // 17:03:20
ion+ пишет:
именно масло?
В Атырау любили 12 лет назад поверять местным ацетоном, в котором куча эфиров. Вылилось всё и достаточно быстро испарилось. К счастью, манометр не по понятиям прикрутили, всё в нём осталось.
Я это в акте записал, начальница, хоть и адекватная, но не решилась подписывать.
ion+
Ранг: 2995
08.06.2018 // 17:10:08
LVD
Ранг: 222
09.06.2018 // 7:08:21
SergeyK пишет:
LVD пишет:
Установили обратно тот же поверенный
Проверьте на отсутствие пнематического масла или воды в манометрах после поверки.
Звучит как будто все было сделано правильно, проблема с железом регулятора.
Список запчастей: https://filecloud.me/w6nk3xmz7it6.html
Презентация по диагностике S/SL: https://filecloud.me/qo2h2zjbeiex.html
Манометры проверили. Большое спасибо за ссылки!
LVD
Ранг: 222
09.06.2018 // 7:11:02
chromik пишет:
отсоедините линию гелия от прибора, убедитесь, что нет масла в линии и расход гелия достаточно сильный . Снимите верхнюю крышку прибора и посмотрите клапан куда соединена линия гелия. Вход красномедка, выход тонкая стальная трубка. Возможно масло попало в клапан, тогда только вызов сервис инженера с заменой клапанов.
Сделаем, спасибо.
Либо есть утечка. Есть догадка (большая редкость) что треснула сварка соединения линии к испарителю.
В забугорном форуме видела такую проблему с фото, проверила, все цело...
LVD
Ранг: 222
09.06.2018 // 7:12:57
SergeyK пишет:
chromik пишет:
Сами соленоидные клапана там местами нельзя поменять, чтобы точно диагностировать? С 6890 дел не имел.
Или с другого прибора взять, заведомо исправные.
Попробуем, спасибо. Другие приборы вокруг продвинуты, точно такой же пока не нашли...
