Нестабильное давление (поток) в Agilent 6890N/5973MSD >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: Нестабильное давление (поток) в Agilent 6890N/5973MSD
LVD
Ранг: 222
07.06.2018 // 8:48:40
После смены колонки один день прибор работал (определял МЕ жирных кислот, как обычно, на следующий перестал быть готовым, поскольку не устанавливалось рабочее давление (7,7 psi при Е 50 град.- значения скачут около требуемого плюс-минус 2-4-6 psi. Если давление выставить менее 5 psi показатель давления стояло стабильно. (наиболее часто используемый на этом приборе метод - изократика при температуре печи 200 градусов). Теперь не стабилизируется и при малых давлениях. Вообще ведет себя нестабильно. сняли серую, черную гай ку, зажали пальцами - вроде минуту постояло давление, потом опять заплясало...
Поиск утечек (смена баллона и газового фильтра, септы, лайнера,
золотого кружочка для деления потока, прокладок, сменного
фильтра-ловушки для сброса газа, протяжки и затяжки с течеискателями)
результата не дали, к сожалению. При отсечении всего кроме устройства
ввода пробы и сброса газа давление (устанавливали и 25 и 35 psi) не держится, медленно и уверенно
падает. При отсечении всего кроме устройства ввода, сброс заглушен, ну
кроме основного заднего на крышке,который после вывода с обдува, также
не держит давление (и не регулирует стоит на 90 psi), падение много больше допустимого. И мы теряемся в
догадках - утечка ли это, правда уже не знаем откуда, или
неисправность блока управляющего потоками или датчика.
Будем благодарны за совет.
ion+
Ранг: 3000
07.06.2018 // 8:59:00
LVD пишет:
После смены колонки один день прибор работал...
Попробуйте подтянуть колонку, без фанатизма.
nipe
Ранг: 304
07.06.2018 // 11:19:41
ion+ пишет:
LVD пишет:
Вход колонки.
LVD
Ранг: 222
07.06.2018 // 13:13:29
Тянули аккуратно, сейчас вход для колонки в устройство ввода пробы заглушен, картина та же...
ion+
Ранг: 3000
07.06.2018 // 13:48:16
Попробуйте вернуться к старой колонке. Возможно новая колонка, при
установке, хрупнула на одном из витков.
LVD
Ранг: 222
07.06.2018 // 14:11:02
Мы сейчас пытаемся установить стабильное давление БЕЗ колонки, вход заглушен, поставив в методе длину колонки 0. Не получается.
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
SergeyK
Ранг: 2168
07.06.2018 // 14:48:17
LVD пишет:
Так заглушен или нет? Вместо колонки стоит глухая феррула?
Если колонка треснула в месте сочленения с феррулой или течет по ферруле, хоть ноль, хоть минус 5 длину ставьте, она будет течь.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.06.2018 // 16:59:16
Феррулы надо осматривать под микроскопом, а не просто подтягивать.
Либо менять.
Как и резину, даже фторкаучук.
Может треснуть и металлическое уплотнение.
Давление побольше задать, температуру пониже, покапать из 10-мл шприца везде спиртом. искать пузыри.
Детекторы утечки гелия предлагать?
chromik
Ранг: 166
07.06.2018 // 18:39:36
Заглушите масс детектор, установите другую(или старую) колонку с новыми ферулами, отключите деление потока, установите расход через колонку 1 мл/мин, включите режим поддержки постоянного расхода, можете проверить наличие расхода газа носителя через колонку опустив конец колонки в емкость с водой. Надеюсь длина и диаметр колонки остались прежними. И почему Вы смотрите на давление в колонке, хотя основным параметром является расход, особенно для MSD. И, еще, Вы столько сделали, чего делать было нельзя и проблем может добавиться. Была простая замена колонки, и в этом, как советуют коллеги была проблема.
OldBrave
Ранг: 1392
07.06.2018 // 19:34:03
LVD пишет:
...сброс заглушен, ну кроме основного заднего на крышке,который после вывода с обдува...
Часто начинает течь как раз в месте "...после вывода с обдува".
Выявить эту неисправность трудно, - поток не устанавливается или не поддерживается, регулятор давления просто "сходит с ума".
LVD
Ранг: 222
08.06.2018 // 7:30:45
OldBrave пишет:
LVD пишет:
Уточните, пожалуйста, это место где вывод под заглушку?
