UV-Vis (УФ-Вид) спектрофотометер для заводской лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 37
Critic
Ранг: 78
04.07.2018 // 20:50:32
SIG пишет:
...Двух ламп бояться не стоит, тем более, что ксеноновая лампа стоит как полторы дейтериевые.
ксенон - заявленный срок службы 10 лет, против 1-2 года интенсивной работы дейтериевой. Ксенон в озвученный диапазон цен укладывается. С моей подачи, два последних УФ купили именно таких. Первые впечатления приятные...
из недорогих импорт с обычными лампами - спекорд неплохой вариант, наверное
Lipids
Ранг: 460
04.07.2018 // 21:57:09
Critic пишет:
Lipids пишет:
SIG пишет:
Какой у Вас бюджет и какой спектральный диапазон нужен? Есть советский СФ-56 за чуть больше 500 К руб, а есть какой-нибудь Shimadzu UV 3600 более, чем за 2000 К в базе, есть и дороже.
Я думаю о простом современном приборе одной из мировых марок типа Перкин-Элмер, Шимадзу, Аджилент может что-то европейское, цена должна быть 700К-1000К. Не хотелось бы заморачиваться с двумя лампами - вроде бы сейчас для простых приборов делают какие-то ксеноновые, если я не ошибаюсь
посмотрите:
- Меттлер Толедо UV5, UV7
- Аджилент Кари 60
Mettler Toledo прикольный спасибо!
Lipids
Ранг: 460
04.07.2018 // 21:58:38
stoker пишет:
лот пишет:
Lipids пишет:
Вот у нас стоит отечественный UV-Vis СФ2000 (регистрирующий). Работает без сбоев не один год - но я никогда не рискнул бы на основе нашего единичного случая рекомендовать его как очень надёжный прибор.
У нас такой же. Работает несколько лет без сбоев. И у коллег есть, тоже не жаловались. Из плюсов - каретка на большое количество кювет (и кареток несколько на разные кюветы) и сравнительно недорогое обслуживание производителем - нам на него проводили IQ/QQ. Сам сравнительно недорогой, так что запчасти при необходимости будут доступными.
Спасибо! Мне русский не подходит в основном из-за отсутствия поддержки зарубежом.
Lipids
Ранг: 460
04.07.2018 // 22:00:57
SIG пишет:
Перкин не берите ни в коем случае. У нас labda 45 - за 5 лет его 10 раз чинили, и так проблему не устранили. Слетает калибровка монохроматора, а потом сгорают ключи управления шаговыи двигателями. А каждый ремонт может стоить до $25 К, если делать официально (sheltec). Меняют всю электронику целиком, не разбираясь в деталях. У нас потом умелец перепаивал частично схему, но хватало ненадолго. Shimadzu, Agilent (который Cary вариановский продает), Jasco - только я боюсь, что по цене Вы не пройдете. Двух ламп бояться не стоит, тем более, что ксеноновая лампа стоит как полторы дейтериевые. Мне лично нравятся японские приборы. И потом решите, одно- или двухлучевой, на какой диапазон, хотите ли Вы всякие приставки и пр. Если Вам это важно, хорошо бы проверить, внесены в реестр или нет. Мне лично, например, это пофигу, а Вам наверняка - нет.
Ага, спасибо! Я думал о Перкине - но мы поимели в последние годы серьезные проблемы с ними - они перенесли производство в Азию, и качество последних приборов собранных в Гонконге и прочем Китае уж совсем отстой.
Lipids
Ранг: 460
04.07.2018 // 22:05:54
Critic пишет:
SIG пишет:
Перкин не берите ни в коем случае. У нас labda 45 - за 5 лет его 10 раз чинили, и так проблему не устранили. Слетает калибровка монохроматора, а потом сгорают ключи управления шаговыи двигателями. А каждый ремонт может стоить до $25 К, если делать официально (sheltec). Меняют всю электронику целиком, не разбираясь в деталях. У нас потом умелец перепаивал частично схему, но хватало ненадолго. .
Не соглашусь по Перкину. Все что я видел (ламбда, ВЭЖХ, ГХ, АА, поляриметр) - чрезвычайно надежно. Та же лямбда у некоторых работает овер 25 лет при хорошей нагрузке. У перкина цена главный недостаток.
Когда электроника начинает гореть часто надо неполадки у себя в эл сети искать. Особенно в плане высокочастотных импульсных помех (которые обычной цешкой не измерить, к слову).
Старые Перкины работали хорошо, но вот современные - реальная проблема. Они даже запчасти умудряются выпускать бракованные, причём бракованные даже по обмену - т.е. Покупаем бракованную деталь, идентифицируем ее как бракованную, посылаем ее на обмен, получаем другую - тоже бракованную. И так по кругу. Например, так и не смогли получить работающий автосамплер для Кларус 600 за полгода обменов, взяли временно автосамплер 15-ти летней давности - он таки работает пока..
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
SIG
Ранг: 1214
05.07.2018 // 13:30:47
Присоединюсь к коллеге - какой-нибудь lambda 4 и сейчас хорошо работает. Но не относительно новые приборы - у нас спектрофотометр и флуориметр, и еще два - в дружественных лабораториях. И все неисправны, причем ремонт стоит космических денег. По питанию - нас дилер заставил купить дорогущий ИБП с двойным преобразованием и чистым синусом, что не помешало прибору сломаться через 6 месяцев после замены электроники. Могу процитировать нашего инженера - он утверждает, что режимы работы тех же ключей искусственно выведены в неоптимальную область, чтобы они ожидаемо перегорали через некоторое время. Почему-то в монохроматоре нет концевиков, и если происходит сбой инициации, мотор может выкрутить решетку в полностью нерабочее положение. Обратно - только ручками. У меня еще 3 старых спекорда из ГДР и 2 старых Shimadzu - работают лет 20 без всяких проблем, и никаких ИБП - просто не надо экономить на большом медном трансформаторе
Про импульсную лампу - тоже дело вкуса. Дейтеривая лампа тоже не 2000 часов по факту работает, а больше. Мне больше нравится, когда в приборе честная двухлучевая схема с дифференциальным усилителем, а не всякие электронные коррекции фона/базовой и прочее. Фиг поймешь, по какому алгоритму оно работает. Все равно плотности выше 1-2 А мерить некорректно, и всякие современные извращения, типа диапазона на 8А не нужны на практике.
Шушечка
Ранг: 518
06.07.2018 // 5:25:59
в нашей производственной лаборатории спокойно работаем на Юнико, на прошлой работе отлично справлялся Шимадзу.
лот
Ранг: 1172
06.07.2018 // 10:57:08
Lipids пишет:
Настораживает только то, что точность измерения оптической плотности для него задаётся как 0.01, тогда как для других подобных приборов эта величина приводится как 0.005. С чем бы это связано?
Шушечка
Ранг: 518
06.07.2018 // 11:20:09
я вот что вспомнила.. недавно наступила на грабли и хочу предостеречь.
всем известно, что при покупке прибора нужно точно знать, что он внесен в реестр поверяемого оборудования. так вот не только на это надо обращать внимание... еще один нюанс: прибор должен входит в перечень поверяемого оборудования местного ЦСМ, иначе придется вызывать из другого города.
может не в тему, но все же...
Lipids
Ранг: 460
06.07.2018 // 17:11:22
лот пишет:
Lipids пишет:
Во-во! Спасибо, просмотрел! У них еще и цена $10K. Конечно фирма крутая, но накручивать несколько тысяч баксов на имени как-то некомильфо ниразу.
