UV-Vis (УФ-Вид) спектрофотометер для заводской лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 37
Critic
Ранг: 78
09.07.2018 // 20:13:50
Lipids пишет:
Critic пишет:
Шушечка пишет:
...есть официальные дистрибьюторы, ломаться особо нечему.
сдохла дейтериевая лампа, вызвали сервисников, поменяли-отъюстировали спокойно, затем поверили
в моем понимании "нормальный УФ прибор" - ничего юстироваться не должно при смене лампы.
Это одно из требований для сертифицированной аналитической лаборатории, выдающей сертификаты - после ремонта инструмента он должен быть юстирован-поверен сертифицированным специалистом, который дает бумажку с датой и подписью. Т.е. Шушечка всё в тему пишет...
поверен - согласен.
отьюстирован - нет
не затруднит указать ссылку на документ (требования)?
УФ Термо (приводили выше), кстати, цена в РФ от 600 т.р. (без ПК и ПО) - чудо не произошло.
я бы, скорее, в один ряд поставил (в слепую) с меттлером УВ и аджилент кари
Кто не в курсе, поясню, что такое сервис если не крупный рег центр (москва, питер, новосибирск) и нет собственных ремонтников.
выезд 30 т.р. + работа от 20 + з/ч (от 30 для лампы дейтериевой) = 80
+ в большинстве случаев, от 14 дней простоя.
Итого: 80-100 т.р. в год на единицу оборудования.
А если юстировать ничего не надо, то выезд отпадает, что почти в два раза стоимость эксплуатации снижает.
Поясню почему против юстировки и какого-либо другого подобного вмешательства со стороны пользователя. Все оптика (включая приемник/детектор) должна быть откалибрована изготовителем, не должна терять эксплуатационных характеристик от времени, должна быть максимально устойчивой, быть максимально изолирована от внешних воздействий. К источнику излучения лишь требования к интенсивности и диапазону. Если все это стабильно, регулировать ничего не придется, и производитель это знает, регулировку от источника изначально не закладывает. Если это не может быть обеспечено - закладывается регулировка. В моем понимании вопроса - это значительный показатель надежности оборудования.
SIG
Ранг: 1214
10.07.2018 // 0:56:21
Вообще нормальные приборы допускают замену лампы пользователем. Именно поэтому к одной и то же лампе ( обычно, фирмы Хамаматцу) каждая фирма старается прикрутить собственный оригинальный держатель. Чтобы не было проблем с юстировкой. По бедности раньше выбивали старую лампу из держателя, и вклеивали новую, точно такую же, но голую. Можно было сэкономить до половины цены оригинальной лампы.
NaturalPhilosopher
12.07.2018 // 11:58:24
Lipids пишет:
Ищу UV-Vis спектрофотометер для заводской лаборатории - т.е. простой, надежный и стабильный. Подскажите пожалуйста что у нас сейчас есть нового и удобного на рынке. Заранее благодарю!
Мы купили недавно спектрофотометр РВ2201 производства ЗАО "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки" г. Минск, Республика Беларусь.
Очень классный прибор. Высокая точность измерений, автоматизированное кюветное отделение на 5 позиций (если брать слайдер), есть еще 2 модификации кюветного отделения. Установлена импульсная ксеноновая лампа - включается только в момент проведения измерения, поэтому срок службы практически неограничен. Работает без перебоев и без глюков, хорошее программное обеспечение. Отличная лошадка для каждодневного использования. Надежный и стабильный, как вы говорите. Оптический диапазон от 190 до 1100 нм, можно проводить абсолютно любые фотометрические измерения. Для меня большой плюс был, что есть запись методик, и они хранятся в памяти прибора, один раз построил калибровочные графики и дальше работай, сколько угодно. Работать можно как с подключением к компу, так и автономно. Это мега удобно. Если провожу просто сканирование спектра для себя, не хочу записывать на комп, снял спектр, распечатал, если нужно на термопринтере встроенном и выключил прибор. Пока только одни плюсы от пользования данным прибором. Очень советую приобрести такой!
SergeyK
Ранг: 2168
12.07.2018 // 12:43:15
NaturalPhilosopher пишет:
Мы купили недавно спектрофотометр РВ2201!
А можно фото с прибором в интерьере и скан документации на файлообменик. А то подозрительно похоже на текст менеджера по продажам. Ну и у вас рейтинг 1.
SIG
Ранг: 1214
13.07.2018 // 18:22:19
Ну тут возникают всякие вопросы - фотометрический диапазон, стабильность и прочее. Я конечною,понимаю, что автоматическая смена 4 кювет в этом деле самое завлекательное, но если посмотреть другие характеристики, то они весьма средние. Мой опыт работы с белорусскими приборами был не очень позитивным, но может быть, мне не повезло. И цена интересна - поскольку , скажем, разница цены их матричных ИК- спектрометров и американских аналогов не так, чтобы очень велика. Только белорусский у нас не работает, а платить еще $10K за ремонт и модернизацию не очень хочется.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Ivan648
Ранг: 17
19.07.2018 // 22:57:06
Друзья, на Findlab.ru в последней статье в разделе «Новости» кратко представлена информация о наиболее популярных на нашем рынке моделях однолучевых спектрофотометров. Возможно, кому-то она сэкономит время и сориентирует в поисках:
https://findlab.ru/news/spektrofotometry-obzor-odnoluchevyh-modelej/
Lipids
Ранг: 460
20.07.2018 // 3:35:17
Ivan648 пишет:
Спасибо, набор инструментов правда довольно экзотический. Удивило что монохромный дисплей назван «красочным»
