аналитические весы >>>
  Ответов в этой теме: 39
Igen
Ранг: 1050
21.08.2020 // 15:42:49
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (с Поправкой)
docs.cntd.ru/document/1200097815
4.2 Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
Государственный (межгосударственный) стандартный образец (ГСО) состава жесткости (общей жесткости) воды с относительной погрешностью аттестованного значения при доверительной вероятности ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (с Поправкой)0,95 не более ±1,5%.
Весы лабораторные* с наибольшим пределом взвешивания 220 г, обеспечивающие точность взвешивания с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,75 мг.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания".
darkkiss
Ранг: 200
21.08.2020 // 16:10:44
kat221 пишет:
Добрый день. Помогите, пожалуйста. По требованию методики весы должны обладать предельной погрешностью взвешивания 0,02 мг. Соответственно дискретность весов должна быть в той же размеренности, то есть 0,01 мг, а не 0,1 мг? Ищу весы, многие производители указывают только дискретность.
Метрологи говорят, что погрешность для весов на порядок выше дискретности.
еленарук
Ранг: 463
21.08.2020 // 16:49:13
Igen пишет:
_______________
Как показывает практика, весы с дискретностью 0,1 мг и 0,01 мг согласно протоколу поверки (является необходимым приложением к свидетельству о поверке, но в реальности по Пр 1815 Минпромторга с изменениями необходимо отдельно указывать в заявление на поверку), или сертификату калибровки (там автоматически), в которых указываются реально определенные погрешности весов в разных диапазонах, в требуемом для работы диапазоне выдерживают все требования.
Используются гири класса Е2 или редко Е1 ( в наборе минимальная гиря - 1 мг), но их погрешность не более ±0,1 мг, что позволит установить, что взвешивание в рабочем диапазоне (20г или 50 г) обеспечивают требуемую погрешность.
Хотя для весов с дискретностью 0,1 мг в описании типа указывается погрешность для всего диапазона взвешивания, например, 220 г, но в протоколе поверки она будет в начальном диапазоне всегда меньше.
И это, по сути, единственный способ удовлетворить составителей методик, которые раньше указывали конкретную погрешность весов в методике.
Сейчас, к счастью, встречаю. что указывают просто класс весов.
Igen
Ранг: 1050
21.08.2020 // 17:55:15
еленарук пише
Ну это нормалек, мне кажется!!
Igen
Ранг: 1050
21.08.2020 // 17:55:53
Но все же где "нехорошая" метода??
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Igen
Ранг: 1050
21.08.2020 // 17:58:07
еленарук пишет:
Но все же, были и "волшебные" слова, типа возможно применение СИ с аналогичными МХ
Lenny
Ранг: 46
16.05.2022 // 21:04:19
Редактировано 5 раз(а)
applet пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоим перед выбором аналитических весов. Пока есть три варианта Ohaus DV214C, GR-200 A&D, ВЛ-220С. Какие выбрать? Кто пользовался напишите +/-. Или какие бы вы посоветовали примерной стоимостью до 150000
Из этого перечня я рекомендую AnD GR200, отличная рабочая лошадка работают по 10-15 лет.
Сейчас продается один такой экземпляр б/у с поверкой:
https://labex.su/bu-laboratornoe-oborudovanie/analiticheskie-vesy-bu-and-gr200
transformer
Ранг: 177
16.05.2022 // 23:00:11
Alian пишет:
Также буду благодарна мнению о работе с весами AND модель GR-200 и HR-250.
HR-250 очень хороши, не плавают, хорошо калибруются. легко чистятся, если вдруг чего просыпали. и не капризные, и не очень нежные. люблю их.
CAW -ох и вредные, особенно, если нужен 5-ый знак после запятой (когда 4-ый знак, более -менее прилично себя ведут). мне кажется, им надо прямо бункер, с поддержанием температуры, влажности и тд. иначе, при взвешивании, бывает даже на ноль не выходят, чуть ли не после каждого взвешивания калибровать надо, особенно если очень маленькая навеска. мы фильтры взвешиваем АФА и бюксы. Бюксы тяжеленькие, так что терпимо, а вот фильтры легкие, и начинается катавасия.
Vlad83
16.03.2023 // 9:00:35
Коллеги, доброго дня!
Апну старую тему, выбираем себе аналитические весы в лабораторию. Макcимальный вес ~200г, внутренняя калибровка, четвертый знак.
Вариантов довольно много: https://lab-scales.ru/xsel_ves200-260_0-0001i.html
Как мне объяснили, AND и Ohaus уходят из-за санкций, значит их вычеркиваем, от греха. Выбор остановился на следующих моделях:
Demcom DA-224C: https://lab-scales.ru/demcom_da-224c.html
ViBRA HT-224RCE: https://lab-scales.ru/vibra_ht-224rce.html
Склоняемся к DA. У кого был опыт работы на них, что посоветуете выбрать?
Заранее благодарен.
