ВЭЖХ: ухудшение разделения после замены лампы детектора >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: ВЭЖХ: ухудшение разделения после замены лампы детектора
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 10:55:51
Уважаемые коллеги! Такая интересная ситуация: два пика, примерно эквивалентной высоты, разделение 1,6-1,7 (не Бог весть что, но критерий 1,4 и оно входило). Сервисом произведена замена лампы, и на той же колонке, с тем же образцом, разделение упало до 1,3 и даже меньше. ВЭЖХ прибор - Knauer (Германия). Что за чудеса? Кто сталкивался с чем-то подобным, отзовитесь! Благодарю заранее.
daemond91
Ранг: 78
27.07.2018 // 11:20:24
Хроматограммы в студию!
Уровень шума и площади пиков какие? Обращенка или что-то другое?
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 11:56:07
daemond91 пишет:
ОФ, колонка L11(фенильная фаза). ПФ ацетонитрил - фосфорная кислота. Базовая линия ровная, уровень шума в норме, это метод количественного определения (не примеси).
Ilif
Ранг: 10
27.07.2018 // 13:39:24
Может настройки детектора при замене лампы изменили (там ширину щели или кол-во точек в секунду)?
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 14:11:21
Ilif пишет:
Scan rate как было 1 Герц, так и осталось. В ширину щели вряд ли кто-то внедрялся.
nipe
Ранг: 304
27.07.2018 // 16:00:33
Посмотрите юстировку лампы - может светит только краем. А вообще конечно желательно посмотреть хроматограммы - высота и площадь пиков осталась прежней или уменьшилась?
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
daemond91
Ранг: 78
27.07.2018 // 16:37:21
Если чувствительность детектора в норме, то не думали ли вы, что у вас колонка деградирует? Эффективность не упала? Может, добавить побольше водички? И тогда всё разделится)
SergeyK
Ранг: 2168
27.07.2018 // 16:49:52
Может просто совпало или лампу не отъюстировали, а надо. Или лампа плохая, предыдущую верните.
Волгин
Ранг: 1337
27.07.2018 // 18:58:08
Эффективность колонки до и после не сравнивали? Может просто капилляр в нее с какой-либо стороны "недовставили"?
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 21:05:52
nipe пишет:
Высоту и площадь сравнить вряд ли удастся - разделение практически исчезло
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 21:10:04
daemond91 пишет:
Так внезапно деградировать колонке было не из-за чего - всего-то лампу заменили. Для других пиков эффективность более-менее прежняя. Менять состав ПФ уже нельзя - методика прошла все бюрократические процедуры, включая валидацию.
