ВЭЖХ: ухудшение разделения после замены лампы детектора >>>
  Ответов в этой теме: 30
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 21:12:46
Волгин пишет:
Эффективность колонки до и после не сравнивали? Может просто капилляр в нее с какой-либо стороны "недовставили"?
Уважаемый г-н Волгин, эффективность для других пиков осталась более-менее прежней, только слились два ранее удобоваримо разделяемых пика. Других подвижек в хроматограммах не наблюдалось
Avet
Ранг: 1086
27.07.2018 // 21:13:59
SergeyK пишет:
Может просто совпало или лампу не отъюстировали, а надо. Или лампа плохая, предыдущую верните.
Вот это стоит попробовать, спасибо
Волгин
Ранг: 1337
27.07.2018 // 22:40:18
Avet пишет:
"Более-менее" - это сколько? Кстати, "разделение", о котором Вы пишете в самом начале - это разрешение или селективность? (предполагаю, что разрешение). И за счет чего слились эти "удобоваримые" пики: изменилась их ширина или изменились времена удерживания?
OldBrave
Ранг: 1392
27.07.2018 // 23:28:57
Avet пишет:
...Вот это стоит попробовать, спасибо
Уважаемый г-н Волгин прав, - появилась паразитная полость в системе и ваши неразделенные пики слились...
29.07.2018 // 14:50:16
Поддерживаю ораторов выше Надо проверить тракт в местах подключения колонки и детектора, затем, при необходимости, приготовить свежие элюенты, промыть колонку сильным элюентом и хорошенько уравновесить рабочим.
У нас однажды сервисмен перепутал местами каналы в дегазаторе ВЭЖХ и соотв. были чудеса, так что всякое бывает
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Avet
Ранг: 1086
30.07.2018 // 9:14:08
Волгин пишет:
Avet пишет:
Уважаемый г-н Волгин! Разрешение было 1,6 - 1,7, сейчас 1,2-1,3, т.е. пики почти слились. Конечно, изменилось время удерживания, поскольку они сблизились. Изменение площадей оценить не могу, так как корректно проинтегрировать не удается.
Avet
Ранг: 1086
30.07.2018 // 9:15:43
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Простите, не совсем понял: что такое паразитная полость в системе? Где она может возникнуть и как с ней бороться?
SergeyK
Ранг: 2168
30.07.2018 // 10:02:24
Паразитная полость может возникнуть, например, при использовании PEEK гаек, если из них выдавит капилляр. Вколите неудерживаемое вещество из паспорта на колонку и оцените форму пика.
Бороться просто, нужно взять свежие гайки и закрутить их по резьбе, максимально утопив капилляр в порт. Чтобы закрутить гайку по резьбе, нужно крутить её в обратную сторону, пока гайка не провалится в порт с легким щелчком, знаменующим попадание в резьбу.
У вас изократика или градиент?
Avet
Ранг: 1086
30.07.2018 // 11:23:32
SergeyK пишет:
Сергей, спасибо за разъяснение. Это изократический режим.
SergeyK
Ранг: 2168
30.07.2018 // 14:15:15
Паразитная полость должна влиять на все пики в случае изократики, дело вряд ли в этом.
