Проблемы с термостатом ГХ Кристалл-Люкс4000м >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Проблемы с термостатом ГХ Кристалл-Люкс4000м
Azrael
Ранг: 78
08.08.2018 // 21:29:05
Доброго дня! Вот такая вот штука случилась сегодня. Есть прибор кристалл-люкс 4000м, начала 2000-ых годов. Кондициинировал на нем колонку, потом запустил другой метод чтобы прибор остыл, отличился, а когда пришёл, то увидел, что программа выдала ошибку чтения температуры термостата колонок. А в самом термостате нашёл куски спирали. Соответственно термостат стал не управляемым. Что могло произойти? И что дальше делать? Менять спираль и датчик?
Valerа1234
Ранг: 2884
09.08.2018 // 2:36:07
Меняйте спираль, проверьте датчик.
Можно натянуть остатки спирали и сварить её лазером или сварочным аппаратом.
Нихром, фехраль - разницы мало.
Azrael
Ранг: 78
09.08.2018 // 4:16:27
Valerа1234 пишет:
А как датчик проверить? .....
Спираль на заказ...или в любом магазине можно взять?
Valerа1234
Ранг: 2884
09.08.2018 // 7:21:46
Датчик, скорее всего, платиновый, при комнатной температуре около 113 Ом.
Спираль около 30-40 Ом, смотрите мощность термостата. Если найдёте у себя в гараже, можно любую подходящего диаметра и толщины поставить.
Лучше закажите у производителя, наверняка помогут лучше, чем на форуме.
Alex A.
Ранг: 224
09.08.2018 // 7:22:50
Azrael пишет:
Valerа1234 пишет:
Спирали на заказ (нужен зав.№ прибора и год выпуска), обращайтесь в Мета-хром - m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru . Датчик прозвонить мультиметром, д.б. примерно 100 Ом при комнатной температуре.
Сергей113
Ранг: 326
09.08.2018 // 12:15:48
Azrael пишет:
Вопрос в том, а почему у Вас сгорел нагреватель?
Просто оборвался от времени или это стало следствием неисправности терморегулятора колонок.
Может так оказаться, что поставите новый нагреватель и он опять сгорит...
Кстати, не знаю как это реализовано на Кристаллюксе -4000М, но на 4000 температуру в программе видеть можно и это косвенно свидетельствет об исправности ТСП.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.08.2018 // 13:47:14
У нас одна небольшая партия шла с конструкторской недоработкой, неправильно крепилась спираль, при отжиге 400+ оС слюдопласт сжимался. Т.е. надо уметь смотреть на аппарат и видеть причину. Возможно, просто провисла спираль, и упомянутые мной материалы решат вопрос. Локальный перегрев, типа того.
Все наши командированные, проезжающие рядом, бесплатно исправляли недоразумение.
Может, тут тоже можно уточнить реальный рабочий диапазон термостата и сравнить его с протестированным? Тогда логично заменить бесплатно при провисании.
Azrael
Ранг: 78
09.08.2018 // 14:48:45
Спасибо за помощь. ...
Даже не знаю, что сказать. За день до этого я поднял температуру термостата до 330, потом послышался звон, словно крыльчатка по спирали чиркнула.. Мне стало интересно, приоткрыл дверцу, а там все красное. Сама спираль наколилась до красна. Такое вообще нормально? ...
Возможно перегрелась спираль, провисла ...а куллер её задел.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.08.2018 // 15:18:53
Красная спираль - норма.
550+ оС начало красного, а там больше.
градиенты я измерял 20 лет назад.
Чиркнула - крыльчатка по защитному кожуху или задней стенке прошлась, там будут следы.
Сергей113
Ранг: 326
09.08.2018 // 15:48:15
Azrael пишет:
Если Вы технически самостоятельный товарищ, то могу посоветовать подсоединить вместо нагревателя лампочку накаливания на 220 вольт, а вместо ТСП 100 градуировки, магазин сопротивлений и проверить работу терморегулятора.
А крыльчатка вполне может задеть спираль. На этой неделе занимался непонятным вылетом мощного предохранителя на хроматографе и пришлось подгибать лопасти крыльчатки, т.к. она явно задевала спираль. Хотя исходная причина оказалась в другом...
Valerа1234
Ранг: 2884
09.08.2018 // 16:07:37
Сергей113 пишет:
Сами знаете, что потом надо качественно балансировать, проверять амортизаторы, подшипники двигателя и прочие вещи.
