Проблемы с термостатом ГХ Кристалл-Люкс4000м >>>
  Ответов в этой теме: 28
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2018 // 14:37:19
SergeyK пишет:
Неужто он при обрыве датчика может вздумать греть?
При плавающем сопротивлении и переменном замыкании на корпус могут быть всякие чудеса на пожилых приборах.
Чистый обрыв в детских ситуациях.
Во взрослых ситуациях курящие офицеры РФ этажом ниже меняют квартиру.
Одного выжил, хватило меньше 10 кДж.
Я сейчас во второй ситуации опять, не курю., смотрю варианты.
Вам какую подавать?
Сергей113
Ранг: 326
13.08.2018 // 8:20:36
Все нормально, задаю температуру, запускаю метод , программа пишет сколько задано и текущую температуру. А потом это все благополучно проскакивает и греет дальше. ...датчики работают
Если ничего не задавать, температуры растут или стоят на месте?
Если происходит нагрев, то проверить силовые элементы на пробой.
Если до запуска метода с температурами нормально, то в выключенном состоянии "подергать" все разъемы в хроматографе, может проблемы в отсутствии контакта.
Azrael
Ранг: 78
14.08.2018 // 3:38:45
Сергей113 пишет:
Вчера проверил, ......в общем без контроля росла температура только термостата, а не всех нагреватеоьных элементов. И скорее всего это было связано с замыканием спирали на корпус. Она у меня касалась корпуса. Когда я это исправил, то она у меня стала гореть и отваливаться маленькими кусочками. Где-то не досмотрел что ли. Теперь сново нужно спираль купить, аккуратно поставить и заново запустить. Ещё может быть спираль "не та". Я нужную не нашёл и поставил с сопротивлением по меньше. Хотя врядли из-за этого....
Сергей113
Ранг: 326
14.08.2018 // 7:24:59
Пока в поисках нагревателя, поставьте вместо него лампочку на 220 вольт любой мощности и посмотрите, будет ли она гореть без передачи метода.
Если горит, то надо смотреть силовые элемены на пробой.
Alex A.
Ранг: 224
14.08.2018 // 7:31:48
Еще раз рекомендую обратиться к изготовителю в Мета-хром (m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru), а не экспериментировать.
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Azrael
Ранг: 78
14.08.2018 // 18:14:34
Сергей113 пишет:
Она не загориться, потому что спираль начинает греть после запуска метода. Бесконтрольно греть. ....у меня сегодня спираль сново подгорела. Купил новую)....дело в другом. Там два канала, две спирали. Когда я прозванию ту которая горит постоянно, она показывает сопротивление ну скажем 50 Ом, а на втором канале должно быть 30 Ом. Если просто звонить спираль, то все нормально, но как только накидываю клемники, то показывает 1 Ом. А на смежной такого нет, там не звонится. А это значит.... Наверно в силовиках дело....хз...в общем, ещё не знаю
Azrael
Ранг: 78
14.08.2018 // 18:15:42
Alex A. пишет:
Так я к ним и звоню постоянно, это все оттуда.... Все мои эксперименты
Сергей113
Ранг: 326
15.08.2018 // 7:47:35
Azrael пишет:
Вместо нагревательных элементов подключите лампочки и посмотрите, что будет.
Желательно вместо ТСП подключить магазин сопротивлений или использовать постоянные сопротивления. Вроде в Кристаллюксе-4000 используется ТСП сотой градуировки.
Может для Вашей работы хватит одного нагревательного элемента.
