Проблемы с термостатом ГХ Кристалл-Люкс4000м >>>
  Ответов в этой теме: 28
Azrael
Ранг: 78
09.08.2018 // 22:03:14
Ну вот кстати, разобрал термостат, не без помощи специалистов Мета-хрома, добрался до спиралей, их две. Одна 37 Ом оказалась, а другая сгорела ))...прям рассыпалась на кусочки, по толщине она меньше чем рабочая, и она следовательно должна быть около 70 Ом. Завтра пойду на рынок, искать подходящии.
Насчёт того, что крыльчатка задела спираль....визуально смотрю - не должна была, конструкция не позволяет. Но тем не менее, стук был такой, что скорее всего именно так оно и было. Перегрелась спираль и провисла, а тут её и рубануло на мелкие спиралинки... И следов того чтобы крыльчатка задела кожух - нет.
Насчёт лампочки- интересная идея ....
Valerа1234
Ранг: 2884
10.08.2018 // 8:38:01
Если спираль не ту вставить, то коэффициенты ПИД-регулирования на капиллярной колонке дадут пилу. На насадочной всё будет красиво.
Я бы сопротивление спирали побольше, с 10% запасом поставил, она вспомогательная получается. Вдруг в сети под 240 В, что часто бывает?
Azrael
Ранг: 78
10.08.2018 // 18:36:38
Ну вот кстати, нашёл и поменял спираль, правда по сопротивлению не совсем та на 50 Ом, а нужно было на 70, но сказали работать будет только осторожно с програмиованием температуры. Но вышла другая проблема, теперь он нагревает, но не контролирует нагрев. Просто греет и все тут, не останавливаясь. Греет все и детектор и испаритель и термостат колонок. Другие методы запускать - ему все равно. Пока из сети её выключешь. Что может быть на этот раз?
SergeyK
Ранг: 2168
10.08.2018 // 19:03:47
Azrael пишет:
Я бы начал с тиристоров, а потом пошёл к тому, что ими управляет.
Azrael
Ранг: 78
10.08.2018 // 19:23:25
SergeyK пишет:
Azrael пишет:
Ну получается тиристоры рабочие, раз все и греется, а что ими управляет?... А где можно посмотреть схемы?
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
SergeyK
Ранг: 2168
10.08.2018 // 19:27:10
Пробитый тиристор всегда открыт и греет.
За схемами к производителю или сами перерисовываем и разбираемся.
Azrael
Ранг: 78
10.08.2018 // 20:25:09
SergeyK пишет:
Ок.. Спасибо
Valerа1234
Ранг: 2884
11.08.2018 // 4:13:16
Датчики температур по греющимся каналам что говорят?
Azrael
Ранг: 78
11.08.2018 // 5:25:40
Valerа1234 пишет:
Все нормально, задаю температуру, запускаю метод , программа пишет сколько задано и текущую температуру. А потом это все благополучно проскакивает и греет дальше. ...датчики работают
SergeyK
Ранг: 2168
11.08.2018 // 9:01:20
Valerа1234 пишет:
Неужто он при обрыве датчика может вздумать греть?
