Определение массовой концентрации альдегидов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение массовой концентрации альдегидов
Aliona29
Ранг: 12
17.08.2018 // 11:37:51
У меня имеется ГОСТ 32036-2013, по которому я работаю. Дело в том, что у меня не выходит один анализ, а точнее определение массовой концентрации альдегидов. Всё вроде бы понятно по тексту и вроде всё делаю так как написано, но окраска выходит другим цветом. Суть в анализе заключается в том, что в пробирку приливаем серную кислоту, стандартный образец и раствор резорцина. Всё это приливаем не смешивая слоя, затем встряхиваем и греем на водяной бане, потом охлаждаем. Должна получиться желтая окраска, а она синяя... Уже всё перепробовала, но так и не получила нужный результат. Может кто-нибудь имел дело с данным ГОСТом?
OldBrave
Ранг: 1392
17.08.2018 // 20:15:30
Aliona29 пишет:
...у меня не выходит один анализ, а точнее определение массовой концентрации альдегидов...
Вопрос, а спирт этиловый-сырец предварительно разбавляли в 100 раз ректификованным спиртом высшей очистки или "Экстра", или "Люкс"?
Aliona29
Ранг: 12
19.08.2018 // 11:52:41
OldBrave пишет:
Aliona29 пишет:
У меня спирт Высшей очистки
OldBrave
Ранг: 1392
19.08.2018 // 19:07:02
Aliona29 пишет:
ГОСТ 32036-2013 "...Настоящий стандарт распространяется на спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром и..."
Вот и решайте, применим ли данный ГОСТ к вашему "спирту Высшей очистки"?
Aliona29
Ранг: 12
30.08.2018 // 11:17:28
OldBrave пишет:
Остальные анализы со спиртом высшей очистки я делаю по этому ГОСТу и всё прекрасно получается, только на альдегидах выходит не та окраска
sinthetic
Ранг: 3640
31.08.2018 // 12:54:55
Покипятите спирт над сухой щёлочью и перегоните. От карбонильных хорошо чистится.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
toxic1978
Ранг: 260
03.09.2018 // 13:40:45
Редактировано 5 раз(а)
Aliona29 пишет:
если любимое слово "приливаем", анализом можно не заниматься. Вряд ли устранение описанного нежелательного эффекта приведет к очень точным результатам. Уж простите.
Ну а по делу - проверяйте всё. Особенно реагенты для колориметрии и посуду, кюветы. Спирт ясное дело должен быть особой чистоты, но по моему опыту на подобные методики сильно влияет чистота используемой посуды и кислоты для проведения анализа. Серную рекомендую проверить. Должна быть очень чистенькой и выдерживать все тесты по соответствующему ГОСТу. Покупайте такую только в стекле в заводской упаковке с сертификатом. В пластиковой таре обычно идет "розливная" и часто загрязняется при хранении, хотя изначально была особой чистоты. То же и спирт. Бывало посуда подводила - тут поможет хромпик и его аналог. То же самое и пипетки, пробирки. Штативы и всё должно быть инертное. Помню встречал из дерева - ясное дело не подойдет, пипетки в таком сушить не выйдет. Следите за отсутствием выброса при дистилляции. Советую провести пробу Саваля. Надеюсь, пробочки у вас резиновые или силиконовые? Всякие бываю лаборатории, всякие и задачи у них....
Aliona29
Ранг: 12
08.09.2018 // 15:18:55
Сейчас бы ещё и к словам прикапываться. В каждом учебном учреждении говорят по своему. Уж извините если слово «приливаю», Вам не сподобилось... Спасибо, за ответ.
OldBrave
Ранг: 1392
08.09.2018 // 15:40:58
Aliona29 пишет:
OldBrave пишет:
Aliona29 пишет:
Именно этот анализ по этому ГОСТу у Вас не выйдет, поскольку нельзя разбавить аналитический образец им же самим.
LanaR
Ранг: 5
16.01.2019 // 15:00:46
