Концентрация спиртов в % и ppm >>>
| Автор | Тема: Концентрация спиртов в % и ppm | |||||
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) Помогите, пожалуйста, решить задачку Если растворили 200 мг ДМСО в 5 мл смеси уксусн ледян : метанол (60:40), а потом 1,0 мл полученного раствора развели в 100 мл этим же растворителем, и еще раз 1 мл в 20 мл, какая концентрация ДМСО в последнем растворе в процентах и ppm? По условию это 500 ppm, но не понимаю, как их высчитали в данном случае. Спасибо огромное заранее. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
"...или лыжи не едут, или я - … ну, какой-то не такой..." Я так понимаю, что и проценты, и ppm здесь будут "ненаучные" - массо-объемные, т.е. г/100 мл и мг/л. Только и для таких, "не совсем строгих", единиц измерения технология приготовления должна быть описанной немножко строже: 200 мг - до 5 мл... 1 мл - до 100 мл... Итак, первоначальный раствор - это 200 мг вещества в 5 мл или 200х200 мг - в 5х200 мл, т.е. 40000 мг/л. После первого разведения, в 100 раз, и второго - в 20 раз, конечная концентрация будет 20 мг/л (или ppm). Ну, или 0,002 г/100 мл (%). ЗЫ: а вот про какие спирты говорится в заголовке темы - я даже предположить не могу... |
Ошибка в заголовке)) Не знаю, как исправить. |
Редактировано 1 раз(а) Так и описано - до 5 мл и до 100 мл. А "научные" проценты как посчитать? A ppm? Научные. Не пойму, к чему 500 ppm в методике указано к этому раствору. Это фармацевтика, если что. |
Э, дАрагой!.. Первоначально было написано не "до 5 мл", а "в 5 мл"! Если что, так 200 мг ДМСО тоже какой-то объем к объему растворителя добавляют... Кстати, подобные "ненаучные" проценты именно в таких - "далеких от настоящей науки", полу-прикладных, дисциплинах, типа - фармации - и приживаются максимально крепко... |
Не написала сначала, каюсь.)) |
OptimaMS Пользователь Ранг: 14 |
Вот что написано вами в первом посте. Если вы разницы не видите и не понимаете, то можно даже не каяться. И так всё предельно понятно и ясно с вами |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Редактировано 1 раз(а) 500 ppm = 500 propromille. Промилле, в этом случае, в размерности г/л (мг/мл).500 промилле = 500 г/л, а 500 ppm = 500 мг/л, или 0,5 г/л (0,5 мг/мл). При разведении в 200 мг ДМСО в 5 мл концентрация составляет 40 мг/мл, а при дальнейших разведениях 0,4 мг/мл и 0,02 мг/мл, что составляет 20 ppm. По поводу того, кто не может ехать на лыжах, я не в курсе. |
Спасибо большое. Вот и я получаю 20 ppm. А в фармстатье 500 почему-то про этот раствор. Дальше еще одно разведение - 3,0 мл этого раствора (с кон-цией 0,02 мг/мл) довести до 10,0 мл. И указано, что это 0,006 мг/мл (или 160 ppm). Вот это как? |
Так, как написали. Не новости же, что есть невоспроизводимые методики или с ошибками. В какой-то статье, вроде, тимол, хотели мерить на ГХ в этаноле, так они в тех условиях выходили одним пиком, зато методика отвалидирована. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Вероятно, тут 500 ppm - это отношение концентрации аналита в стандартном растворе и концентрации действующего вещества в испытуемом растворе См. еще сюда: |
