Приготовление кислого раствора солей меди и железа. >>>
  Ответов в этой теме: 32
restiv
Ранг: 830
29.10.2018 // 14:03:50
sinthetic пишет:
Ну, значит, меняйте стандартные концентрации - раз проблемы со стабильностью раствора лезут.
Нельзя менять концентрации. Нужны именно такие +/- 1-2г/л.
amik
Ранг: 388
29.10.2018 // 15:23:14
Совершенно точно можно сказать(рассматривайте, как аксиому), что в среде серной кислоты никаких реакций между CuSO4 и FeSO4 не происходит и никаких осадков при использовании чистых реактивов и соответствующего качества воды быть не должно. В среде, близкой к нейтральной, возможна окислительно-восстановительная реакция, где Fe(+2) восстанавливает медь до Cu(+1) и даже до металлической меди, но здесь явно не тот случай.
Более того, смесь растворов медного и железного купоросов в сернокислой среде (5 г/л H2SO4) однозначно будет иметь голубую, а не зелёную окраску, лишь немного отличаясь от цвета раствора чистого сульфата меди. Зелёный цвет может появиться, только если железо(+2) в значительной степени окислено до жёлто-коричневатого Fe(+3).
Есть ещё один нюанс, но тогда хотелось бы узнать у restiv последовательность приготовления столь важного для него раствора. А также проводился ли какой-то анализ образующегося осадка? По отдельности CuSO4*5H2O и FeSO4*7H2O не пробовали растворять?
restiv
Ранг: 830
29.10.2018 // 17:06:28
amik пишет:
... хотелось бы узнать у restiv последовательность приготовления столь важного для него раствора.
Отвешивали сульфат меди (19,51 г), приливали немного воды (50 мл), прибавляли серной кислоты конц (1,45 мл) и доводили до 500 мл.
Затем отвешивали железный купорос (23,82 г), приливали немного воды (50 мл), прибавляли серной кислоты конц (1,45 мл) и доводили до 500 мл.
Сами по себе эти два раствора чистые и прозрачные. Затем мы их сливаем. И в этот момент раствор у нас становится мутным. На утро на дно садится белый осадок.
amik пишет:
Нет. Осадок не анализировали. Мы органичены в реактивах. Имеются только те, что нужны для проведения анализа.
Кроме того, пробовали растворять металлическую медь в азотке 1:1 и железо в солянке 1:1. Затем пробовали выпарить досуха эти растворы, но не получилось. Раствор становился тягучим, железо начинало вальться в бурый ржавый осадок. В общем не получилось...
amik
Ранг: 388
29.10.2018 // 17:23:42
Ну выпаривать досуха явно не стоило, там уйдёт в основные соли.
По-прежнему настаиваю, что при смешении чистых растворов сульфата меди и сульфата железа никакого осадка образовываться не должно, а то, что растворы получаются прозрачными сами видели или верите на слово сотрудникам, которые проводят эти операции?
Вот только пару часов назад приготовили подобные растворы, смешали и, естественно, нет никакого осадка. Могу оставить до утра и ещё на хоть на неделю, но, бьюсь об заклад, ничего не выпадет.
restiv
Ранг: 830
29.10.2018 // 17:29:06
amik пишет:
Сам смешивал.(((
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
amik
Ранг: 388
29.10.2018 // 17:43:24
Возможно опять шутник или провокатор - походя капнуть раствора хлорида бария в систему или аналогичным образом испортить реактив в банке. Уже писал, что такое бывает(обиженная на жизнь лаборантка или нечто подобное). Кому-то насолили?
Исходите из того, что никакого осадка быть не должно.
alexchem
Ранг: 496
29.10.2018 // 18:01:45
Видимо качество реактивов или на этикетке не то, что в банке. Попробуйте растворить металлическое железо в серной кислоте. Изначально возьмите ваши 5 г серняги и сверху по стехиометрии для растворения 5 г металлического железа. После растворения добавьте кристаллический медный купорос и доведите до метки.
amik
Ранг: 388
29.10.2018 // 18:14:29
alexchem пишет:
Да тут сложно что-то испортить, можно технические взять и не будет осадка . Откуда он возьмётся?
Также при растворении металлов будет гулять количество серной кислоты в итоговом растворе.
Фигня в общем, надо конечно из солей исходить.
alexchem
Ранг: 496
29.10.2018 // 18:24:47
amik пишет:
alexchem пишет:
В том то и дело, что осадок в этой системе - это больше задачка для битвы экстасенсов.
amik
Ранг: 388
29.10.2018 // 18:45:42
Да нет же, возможные причины были названы и одна из них - банальная "диверсия" со стороны конкурентов. Не ссущий Обама, а наши российские с соседнего месторождения
Думал ещё про одну чисто химическую, с которой лично сталкивался при приготовлении растворов сульфатов, но restiv вроде опроверг(если он точно готовил сам и не оставлял свои растворы без внимания).
