Определение примесей в этаноле по гФ 13, ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение примесей в этаноле по гФ 13, ГХ
Виктория1102
Ранг: 16
20.11.2018 // 22:21:24
Делаю верификацию методики по ФС.2.1.0036.15 Спирт этиловый
Проблема: На хроматограмме стандарта РС-3 не делится пик этанола и 2-пропанола.
Параметры по ГФ:
Газ-носитель азот ос. ч.;
Линейная скорость 20 см/с;
Расход водорода 20 мл/мин;
Расход воздуха 200 мл/мин;
Деление потока 1:30;
Объем пробы 1 мкл;
Время анализа 20 мин.
Темп. инж 150 , детектора 200.
Подобрала оптимальные условия для прибора Thermo : скорость в колонке 2 мл/мин, Split flow= 40 мл/мин, split ratio= 20, начальна температура 65 в теч. 7 минут, затем поднимается 12град/мин до 180. Температуры детектора, инжектора и расход газов оставила как в ГФ.
Колонка: HP-FАAP 50м, 0,32мм, 0,50 мкм.
Помогите пожалуйста, как можно разделить пики? перепробовала все комбинации, ничего не получается.
Alex0939
Ранг: 11
20.11.2018 // 23:56:00
Начальную температуру 40С попробуйте, поток 1 мл/мин, колонку лучше WAX
абр
Ранг: 913
21.11.2018 // 0:48:46
Все остальные пики стандарта разделились?
Виктория1102
Ранг: 16
21.11.2018 // 7:28:48
абр пишет:
да,остальные ок. есть фотка,но сюда не получается залить
Виктория1102
Ранг: 16
21.11.2018 // 7:29:37
Alex0939 пишет:
Спасибо,попробую.
Виктория1102
Ранг: 16
21.11.2018 // 18:43:06
Alex0939 пишет:
Попробовала с 40 градусами, на своей колонке (результата не дало) , Wax колонки подходящей по параметрам нет к сожалению
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
SergeyK
Ранг: 2168
21.11.2018 // 22:48:08
Расход не более 1 мл в минуту (лучше 0,7 мл/мин), деление 1:100, термостат от 50 С, выдержка 5 минут, потом развертку 2 градуса в минуту до 220. Испаритель 200 С. Проба 0,5 мкл, быстрый ввод.
Расходы вспомогательных газов детектора по мануалу от прибора. Лайнер какой стоит? Достаньте половину ваты из него, он не продувается, если вышеуказанное не поможет.
Виктория1102
Ранг: 16
23.11.2018 // 10:46:59
SergeyK пишет:
Пробовала по вашему совету с делением 1:100, пики вообще не видно. Даже с делением потока 30, как по ГФ ацетальдегид не идентифицируется. оптимально 1:20.
Со сплитом 20 получается такая картинка:
https://d.radikal.ru/d25/1811/2c/dc252a3db860.png
По поводу лайнера: стоял сначала обычный сплит, затем попробовала сплит с ватой. Разницы нет.
Может быть играет роль, что газ носитель гелий, а не азот?
SergeyK
Ранг: 2168
23.11.2018 // 17:34:35
Виктория1102 пишет:
Может быть стоило об этом упомянуть? Вам знакомо уравнение Ван-Деемтера или Голэя (в случае полых капиллярных колонок) для разных газов-носителей?
Виктория1102
Ранг: 16
23.11.2018 // 17:57:07
SergeyK пишет:
Виктория1102 пишет:
Нет, не знакомо. Я новичок в газовой хроматографии. Поэтому не все знаю. Но появилась необходимость отверифицировать методику, если поможете, буду благодарна.
karbonat
Ранг: 42
29.11.2018 // 1:12:58
Редактировано 5 раз(а)
Добрый день, Виктория!
Направление моей деятельности связано с анализом качества и безопасности алкогольной продукции, в частности, это определение количественного содержания летучих компонентов.
На прикрепленной Вами хроматограмме можно различить изопропанол, разделился он хорошо. Пусть вас не смущает его размер – значит так оно и есть. Если вы хотите убедиться в том, что это именно 2-пропанол, попробуйте измерить другую градуировочную смесь из комплекта при тех же условиях, например, РС-2 или РС-1. Вот, например, наша хроматограмма РС-1:
Также я хочу познакомить вас с методом прямого количественного определения примесей в алкогольной продукции, в том числе и в спирте этиловом. Метод заключается в использовании этанола, главного летучего компонента алкогольной продукции, в качестве внутреннего стандарта. При этом для его использования не нужно никаких дополнительных процедур, реактивов и т.д.
Для его использования, воспользуйтесь следующим алгоритмом:
1. Сначала вам необходимо измерить саму градуировочную смесь РС-3:
Как видите, на этой хроматограмме кроме привычных Вам компонентов отмечен и основной летучий компонент – этанол. Площадь сигнала этанола определяется аналогично другим компонентам.
2. Далее на основании измерения необходимо рассчитать коэффициенты отклика (RRF) для всех i-ых анализируемых летучих компонентов относительно этанола по формуле RRF=(Ci*Aeth)/(Ai*789300). Это классическая формула метода внутреннего стандарта, однако, в данном случае в качестве отклика внутреннего стандарта выбираем площадь этанола (Aeth). В качестве концентрации i-го летучего компонента (Сi) следует использовать концентрацию в единицах измерения мг/л безводного спирта (AA – Absolute Alcohol). Если верить производителю, градуировочные смеси «РС» готовят на спирте, следовательно, разница между концентрациями примесей в них в размерностях мг/л и мг/л в пересчете на безводный спирт будет практически идентичной, с точностью до коэффициента 0,96.
Что такое 789300? Это концентрация внутреннего стандарта (этанола) в единицах измерения мг/л в пересчете на безводном этаноле (AA). Она постоянная и равна плотности этанола 789300 мг/л.
3. После получения калибровочных коэффициентов вы можете измерить неизвестный образец спирта:
4. Определение концентраций примесей в нем происходит по простой формуле Ci(мг/л безв. спирта)=RRF*Ai/Aeth*789300. Как видите, вам понадобятся только отклики компонентов и ранее определенные калибровочные коэффициенты. Получаемые концентрации сразу имеют размерность мг/л (AA). В полном соответствии с требованиями нормативной документации на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Пояснительная информация представлена здесь
www.youtube.com/channel/UCXgL2c__KG3m7lW1oxOGqtQ
