ГХ для определения спиртов, эфиров в пиве >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: ГХ для определения спиртов, эфиров в пиве
STV
Ранг: 30
28.11.2018 // 21:27:44
Здравствуйте! Помогите подобрать комплектацию ГХ для решения следующей задачи:
определение спиртов, альдегидов, кетонов, эфиров (С3-С10) в пиве. Получается нужен ГХ с ПИД и высокополярной колонкой. Для соединений до С4-С5 - парофазный анализ. А вот для более тяжелых фракций? Можно ли пиво непосредственно вводить в колонку. Возможно ли использование форколонки или без перегонки никак?
При двух отдельных автосамплерах для ПФА и жидких проб нужно два испарителя, две колонки и два детектора?
Выбор стоит между Agilent и Shimadzu. Интересует сервисное обслуживание этих фирм в сравнении.
SergeyK
Ранг: 2168
28.11.2018 // 22:09:06
Редактировано 4 раз(а)
Вы ещё терпены собирались анализировать, вроде.
Если вы придумаете закрытый список веществ и концентраций, будет гораздо проще.
Вы диацетилы на ЭЗД делаете? В Хайнекене вот делают.
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-1563EN_low.pdf
При прямом вводе вам может банально не хватить чувствительности:
https://blog.restek.com/?p=3654
Ну и там полно труднолетучих, придётся часто обслуживать испаритель и предколонку.
Ещё можно попробовать твердофазную микроэкстракцию (SPME) и Purge and trap.
STV
Ранг: 30
28.11.2018 // 22:58:53
SergeyK пишет:
Спасибо за ссылку. Но ВДК мы делаем. Меня интересуют тяжелые спирты, эфиры. Что значит закрытый список ? Концентрации мг/л , может быть некоторые 0,2-0,4 мг/л. А о загрязнении я как раз и спрашиваю. Про терпены я не упомянала.
SergeyK
Ранг: 2168
28.11.2018 // 23:08:22
Редактировано 5 раз(а)
STV пишет:
Да, Татьяна, не упоминали.
Закрытый список - это список всех важных аналитов поименно. Иначе там под сотню соединений и вам тяжело будет их идентифицировать по ВУ,
( хоть некоторые и нормально живут с www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/5991-5017EN.pdf )
нужно брать хотя бы две колонки с разной полярностью и работать с индексами удерживания или использовать МСД вместо одного из ПИД. А ПИД вам все равно будет нужен, если хотите получать результат близкий к количественному без полной градуировки по внешнему стандарту, отклик на МСД предсказуем очень сложно и очень зависит от строения аналита. Отклик на ПИД гораздо лучше подчиняется аддитивным схемам расчета, типа таких:
140.115.145.114/admin/fileup/files/20110301121541.pdf
Думаю, вам всё же стоит найти время, приехать и познакомиться со мной лично.
STV
Ранг: 30
29.11.2018 // 0:12:56
А ехать куда?
SergeyK
Ранг: 2168
29.11.2018 // 0:17:21
STV пишет:
А ехать куда?
Туда, куда вас Альбина приглашала, вестимо.
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
SergeyK
Ранг: 2168
29.11.2018 // 10:43:59
И на эту статью обратите внимание, там конкретные хроматограммы, это цианопропилфенильная колонка (среднеполярная):
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-1136EN.pdf
Тут можно посмотреть еще хроматограмы (ищите Alcohol в текстовом слое PDF в разделе Food, Flavor, and Fragrance Applications) на полиэтиленгликолевых колонках (полярные DB-WAX, HP-Innowax, DB-WAXetr и т.д.) и DB-624:
https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/5991-5213EN_GC_Catalog_Applications.pdf
Если важен терпеновый профиль, полезно использовать хиральные колонки с привитыми циклодекстринами (DEX или Chira в названии фазы), хроматограммы в каталоге выше. Есть также специализированная терпеноидная библиотека для МСД: massfinder.com/wiki/Terpenoids_Library_List
AMaryashkin
Ранг: 11
29.11.2018 // 11:21:52
Добрый день! А почему ГХ Thermo не рассматриваете, если не секрет? На наших ГХ эта задача также решается. Я являюсь представителем МС-Аналитика - дистрибьютора Therrmo Scientific по хроматографии и масс-спектрометрии. Если Вы готовы рассмотреть наше предложение, напишите на почту anton.maryashkin{coбaчkа}textronica.com - я подберу комплектацию.
SergeyK
Ранг: 2168
29.11.2018 // 11:50:16
Открою страшную тайну, задача эта прекрасно решается и на Хроматэке и любом другом газовом хроматографе, но с разной степенью велосипедо- и костылестроения, только вот задача пока не поставлена.
STV
Ранг: 30
29.11.2018 // 18:56:17
SergeyK пишет:
Сергей (Альбина и К) спасибо за ссылки. Получается ПФА видят до С10? Да, я понимаю, это МСД, но и концентрации на 3 порядка ниже, чем нам нужно.
STV
Ранг: 30
29.11.2018 // 18:57:59
SergeyK пишет:
Странно получается - задача еще не поставлена, она уже прекрасно решается.
