замена импульсной лампы Cary Eclipce /Cary 60 Agilent/Varian >>>
  Ответов в этой теме: 25
OldBrave
Ранг: 1392
01.12.2018 // 20:25:04
SIG пишет:
... Я заткнулся на том, что не могу переставить драйвера платы PCI- GPIB от National Instruments ( она же Varian PCI-GPIB), поскольку установочный диск к плате потерян, а на сайте уже нет поддержки. Система Win XP.
Varian ProStar
yadi.sk/d/hxB91DtudsSIvQ
Galaxy
yadi.sk/d/hnGdw1B7-LVzFA
SIG
Ранг: 1214
03.12.2018 // 11:15:21
Большое спасибо ! Сергей, соседняя тема тоже моя, поэтому диск этот у меня есть. Это другое - заплатки на известные дыры в программе для прибора. По инструкции сначала ставится программа управления, она же устанавливает драйверы IEEE 488.2 интерфейса. Это то, что есть в софте от Galaxie. Но нужен еще драйвер самой карты - иначе в системе карта GPIB не определяется. Похоже, что это маленький архив с номером 2.5. В общем, поставлю, попробую.
SergeyK
Ранг: 2168
03.12.2018 // 17:30:10
SIG пишет:
Тут написано, что ничего не нужно.
filecloud.me/r0ol8x1ixnol.html
Почему вы считаете, что у вас GPIB-карта не сдохла от статического разряда, как они это постоянно делали?
SIG
Ранг: 1214
03.12.2018 // 19:41:15
В инструкции к установке программы написано,что необходимо поставить драйвера карты. Возможно, это зависит от версии управляющего софта.
Карта вроде бы работала еще 2 недели назад. И еще в пятницу определялась, как рабочая, пока я не снес софт от Cary 50, который стоял на этой машине. Проверить карту у меня нечем. Поэтому 100 % быть уверенным, что она рабочая, я конечно, не могу. Впрочем, сегодня пришла информация, что при инициации прибора вне зависимости от наличия связи с машиной лампа должна поджигаться.
SergeyK
Ранг: 2168
04.12.2018 // 0:38:45
knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000kEnJSAU&l=ru-RU
www.insysltd.ru/files/images/11.1.4.2.pdf
www.ni.com/product-documentation/5326/en/#toc1
www.ni.com/download/ni-488.2-1.2/772/en/
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
SIG
Ранг: 1214
05.12.2018 // 0:15:47
Спасибо ! После того, как поставили правильные драйверы карты, прибор программа увидела. Лампа, правда, не заработала, но это , похоже, уже неисправность самого блока лампы. Будем копать дальше.
SIG
Ранг: 1214
14.12.2018 // 12:32:17
Докладываю. На блок лампы идут три провода - серый, желтый и зеленый. Зеленый идет на корпус, видимо, заземление. Между серым и желтым постоянное 12 В. Пробовали осциллографом посмотреть, нет ли переменной составляющей. Перемеренной нет, но каждое касание щупом вызывало вспышку лампы. Стали исследовать, и подсоединили генератор. Выяснилось, что подача +5 В на серый провод вызывает вспышку. Если сигнал идет с генератора, например 20 Гц, то частота вспышек совпадает с частотой генератора. То есть блок лампы в порядке, но нет управляющих импульсов. Пичалька...
SergeyK
Ранг: 2168
14.12.2018 // 13:44:07
Сфотографируйте плату, из которой приходят провода на блок лампы, с хорошим разрешением и киньте ссылку сюда.
SIG
Ранг: 1214
15.12.2018 // 1:52:19
В понедельник сделаю.
SIG
Ранг: 1214
18.12.2018 // 1:24:33
Картинки я сделал, но не могу пока сюда прикрутить. Я забыл, что сначала их куда-то нужно положить. Но не суть. Прибор сегодня заработал. Я еще раз его открыл, продул материнку, прошелся по всем контактам, и потом попробовал включить сначала прибор, потом программу. Все получилось. Вероятно, мы что-то стронули, и дело пошло. Теперь я точно могу сказать,что пока не запущена программа, работающая с лампой, она не работает. Поэтому просто после включения никакого треска не слышно,только после того,как из программы пойдет команда "пуск" и только на время измерения. Кроме того, в корпусе есть концевик, который разрывает цепь питания блока лампы,если он снят с прибора. Материнка сама довольно сложная, стоит 386 процессор и самое поганое - большая микросхема ПЛИС.
Спасибо за советы и обсуждение. если интересно, могу фотографии отправить на почту.
Кстати вопрос - чем лучше обработать контакты в приборе, если он долго стоял, и они частично закисли? У нас такая проблема в другом приборе - он лет 10 стоял, и контакты в колодках не все хорошие. Инициация проходит через раз, и надежно - только если придавить рукой определенные контактные модули.
