замена импульсной лампы Cary Eclipce /Cary 60 Agilent/Varian >>>
Редактировано 2 раз(а) Контакты как на картах расширения PCI прекрасно чистятся стирательной резинкой, для труднодоступных есть специальные аэрозоли: // Осторожно, часто в их составе уже есть немного силикона или масла, можно засрать то, что не надо. В некоторых нет, как они работают, не ясно, почему очищают от окислов и не сжирают плату, как неотмытый активный флюс, тоже. Может и не работают никак, плацебо и только пыль сдувают. Иногда силиконом потом протираю, чтоб не окислялись: Фото на 89500302447[гавгав]ya.ru, если можно. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
И мне пожалуйста фотографии, если можно на: gaschrom{coбaчkа}gmail.com |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Картинки выслал, смотрите почту. Нашел я у себя средство для контактов, вроде почистились. Ластиком трудно, там они не плоские, а цилиндрические. Eще один страдалец cо свалки - спектрофотометр Shimadzu UV-160. Отличный двухлучевой прибор, кстати. Сейчас восстанавливаем, так как PE lambda 55 меня задолбал. Чинили 4 раза, и не было случая, чтобы он исправно проработал хотя бы полгода, при том, что его не каждую неделю включают. А к Shimadzu только надо выход на комп привернуть,чтобы данные скидывать, и больше не надо ничего. |
В общем, прибор удалось запустить полностью. Самое странное - несовместимость прошивки и управляющей программы, которая возникала при установке софта. Он обновлял прошивку, после чего сканирование спектров не запускалось. После отката прошивки к первоначальной, проблема решилась. |
Demix Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прошивка имеется в виду для Shimadzu-UV160? Можете, пожалуйста, прислать фотографии Cary Eclipse и поделиться программным обеспечением? Почта artefol(a)yandex.ru, заранее спасибо! |
Ответов в этой теме: 25
