Внедрение методик, вопросы! >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Chiffa
Ранг: 29
15.01.2019 // 14:30:11
Rey пишет:
Chiffa пишет:
К примеру, ГОСТ 33-2016. Сходимость и Воспроизводимость рассчитываются исходя из результата испытания, для каждого вида продукта. Например, для компаундированных масел повторяемость 0,0026х, воспроизводимость 0,0076х. У нас в области будут различные масла, т.е. для расчёта r и R несколько будет формул. И как в таком случае получать их для расчёта L?
Или, к примеру, ГОСТ 3924-2017 п.13.2 и 13.3, повторяемость и воспроизводимость - разные диапазоны+расчёт также есть по формуле. И как здесь быть, тоже не понятно. Потому что, насколько я поняла, если есть диапазон - внедряем каждый диапазон исходя их того, что r и R разные. но что делать когда диапазоны в принципе не совпадают? Делить на поддиапазоны?
Если погрешность задана формулой, то просто пересчитываете ее на относительное значение (если вы потом будете все расчеты с погрешностями в относительных единицах вести)
Например повторяемость 0,0026х.
Если это для предела повторяемости для n=2 то делите предварительно на 2,77, если для ско повторяемости (σr) то расчет относительно значения будет такой:
σr=0,0026х/х = 0,0026 (или 0,26%)
Если 0,0026х это предел повторяемости (r) то:
σr=0,0026х/(2,77*х)
Для воспроизводимости тоже самое.
И если методики разные для масел то да, для каждой методики свое внедрение. Или если в одной методике разные методы и показатели качества на них, то на каждый метод свое внедрение. А если одна методика и один метод, но разные масла с разными показателями, то внедрение оформляется для одного масла, у которого показатели качества наименьшие.
По поводу несовпадения диапазонов не понял, что имеете ввиду.
Спасибо, что пояснили!! А что делать, если расчёт воспроизводимости, к примеру, задан формулой. К примеру, (из гост 12937) 0,06877x^0.5 или (2+0,25х) (из гост 61619). Как расчёт идёт в этих ситуациях?...
zhdanovaanna
Ранг: 8
17.01.2019 // 7:22:41
Автору поста, рекомендую отнестись к проведению и оформлению процедуры внедрения Методик очень внимательно. Существующая на данный момент практика Росаккредитации проверять все очень подробно. В том числе и провести анализ на соответствие оборудования, посуды, материалов на соответствие требованиям Методик с обязательным оформлением этого анализа в Протоколе внедрения. У нас все проверяли подробно и качественно. За что им спасибо, на самом деле приятно, когда все эти ньюанся не только смотрят, но и проверяют компетентные специалисты
Nafanya-nsk
Ранг: 22
17.01.2019 // 8:53:35
Коллеги, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по следующему вопросу: "Каким образом необходимо проводить оценку пригодности методики анализа визуальным методом?" Например, наличие фурфурола в спирте или проба на чистоту с серной кислотой. Здесь нет оцифрованных результатов значений, есть только наличие розового (для фурфурола) или желтого (для серной кислоты) окрашивания.
Также у нас есть ещё методики, где мы сравниваем полученные результаты по окраске основных растворов (выбираешь, какого цвета у тебя получилась жидкость в пробирке - ближе к стандартному образцу 1, стандартному образцу 2 или стандартному образцу 3).
Заранее спасибо за ответы.
Rey
Ранг: 884
17.01.2019 // 9:17:41
Chiffa
Подставляете значение х в формулу, вычисляете значение показателя и потом по стандартной схеме.
Nafanya-nsk
Как вариант, можно использовать спектрофотометр с длинной волны, которая максимально поглощается при данном цвете раствора. Если в протоколе внедрения все оформите и расчетами докажете соответствие лабораторных показателей стандартов показателям методики, то значит можете по этой схеме работать и с рабочими пробами.
Nafanya-nsk
Ранг: 22
17.01.2019 // 9:57:41
Nafanya-nsk
Rey, извините, не совсем поняла.
Если Вас это не затруднит - давайте на примере.
Анализируем спирт. Добавляем в него анилин и уксусную кислоту. Смотрим на окраску смеси. Есть розовое окрашивание - есть фурфурол. Нет розового окрашивания - нет фурфурола.
Причем, образцов спирта с фурфуролом у нас, естественно, нет.
Альгимед Техно Альгимед Техно
Юлия Хо
Ранг: 806
17.01.2019 // 10:17:08
zhdanovaanna пишет:
А Вы не можете сбросить какой-нибудь протокол внедрения, приведенный в порядок после проверки эксперта, как образец.
Chiffa
Ранг: 29
17.01.2019 // 10:18:47
Rey пишет:
Chiffa
/i]
Спасибо! Хорошо, т.е. я беру значение аттестованное ГСО, грубо говоря, подставляю в формулу, получаю r и R, далее по схеме расчёт L и так далее, всё я правильно поняла?
Chiffa
Ранг: 29
17.01.2019 // 10:19:08
zhdanovaanna пишет:
Хорошо, спасибо, что предупредили!
Chiffa
Ранг: 29
17.01.2019 // 10:20:05
Юлия Хо пишет:
zhdanovaanna пишет:
Кстати да, было бы просто восхитительно... Заранее спасибо!
Nafanya-nsk
Ранг: 22
17.01.2019 // 10:33:48
Коллеги, если можно, и мне тоже, пожалуйста.
iwk(собака)ngs.ru
  Страница: 1 2 3 4 5
