Проверка pH-метра >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Проверка pH-метра
ElizavetKA1707
Ранг: 19
15.01.2019 // 9:52:29
При контроле параметров электродной системы выдало следующее:
pXi =6.7
Ei = 61 mV
S = - 59.15 mV/pH
Можно ли считать эти значения нормальными?
pH-метр марки pH-150МИ
электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7
термодатчик
Шуша
Ранг: 2858
15.01.2019 // 11:36:31
Пока не выполните градуировку по двум растворам, ничего точно сказать нельзя. Судя по теоретическому значению крутизны, записанному в память прибора, градуировка сделана по одному раствору.
vmu
Ранг: 1432
15.01.2019 // 14:19:15
Для вашего электрода потенциал изопотенциальной точки Ei должен быть равен 18 ± 30 мВ, т.е. от -12 мВ до 48 мВ (pH изопотенциальной точки pHi 6.7 ± 0.3). Ваши 61 мВ не укладываются в спецификацию.
Шуша
Ранг: 2858
15.01.2019 // 17:39:26
vmu пишет:
Не укладываются. Но тут еще нужно выяснить, по какому раствору градуировали и его качество? А также, что в электрод залили?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.01.2019 // 8:46:19
Шуша пишет:
А ещё лучше перезалить, и проконтролировать, чтобы вытекало.
Степанищев М
Ранг: 3491
16.01.2019 // 17:40:31
Valerа1234 > "А ещё лучше перезалить, и проконтролировать, чтобы вытекало".
Судя по приведённым числам - для начала лучше посмотреть, что электрод хоть как-то был подключен к прибору, а уже затем, что какая-нибудь жидкость в него была залита.
P.S. Потом уже разбираться - проводилась ли вообще хоть какая-либо градуировка электродной системы. И не по дистиллированной ли, случайно, воде (в которой, "как общеизвестно", pH=7,0000000000000000000... - причём "...однозначно", "...без сомнений" и "...прочитайте учебники заново").
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
ElizavetKA1707
Ранг: 19
16.01.2019 // 17:51:11
Электролит в электроде перезалили.
Пробовали делать градуировку на растворах с pH=4.01 и 9.18. Выдаёт ошибку "S", а там причин несколько. Но растворы сделаны правильно.
Ранее pH-метр побывал в проверке, где лаборант вспомнила про электрод спустя 1.5 месяца.
Такой вопрос: как понять, что электрод выработал свой ресурс?
Степанищев М
Ранг: 3491
16.01.2019 // 18:07:06
ElizavetKA1707 > "Такой вопрос: как понять, что электрод выработал свой ресурс?"
Кнопкой ВЫБОР войти в режим измерения ЭДС ("mV") и зафиксировать показания в указанных буферных растворах (4,01 и 9,18). Рассчитать крутизну S вручную. Опубликовать результаты.
vmu
Ранг: 1432
16.01.2019 // 18:56:33
1.5 месяца электрод хранился сухим? После этого его вымачивали 8 ч в 0.1М HCl? После заливки свежего 3М KCl по инструкции тоже следует выждать не менее 8 ч до использования электрода.
ElizavetKA1707
Ранг: 19
17.01.2019 // 15:46:34
Редактировано 4 раз(а)
Степанищев М пишет:
А не подскажите, по какой формуле производить расчёт?
ElizavetKA1707
Ранг: 19
17.01.2019 // 15:53:47
vmu пишет:
Про соляную - ничего не могу сказать, а до градуировки держали в дистиллированной воде вместо электролита.
