Проверка pH-метра >>>
То есть инструкция на электрод вам не указ? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Проводить градуировку лучше по мылу DOVE, ибо реклама гласит, что у него pH нейтрален. А, "как всем известно", реклама никогда не обманывает! У данного способа один минус: поначалу трудно воткнуть стеклянный электрод в мыло без ущерба для электрода. Но к пятому электроду набиваешь руку))) |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
S = (E2 - E1)/(pH2 - pH1). Отверстие-то для заливки KCl открываете при измерениях? |
ElizavetKA1707 Пользователь Ранг: 19 |
Получается S = - 51,5. Отверстие открываем. |
S = -51.5 мВ/pH - это слишком мало. Теоретический наклон при 25 °С равен -59.2 мВ/pH. Возможно, удастся привести электрод в порядок с помощью упомянутого вымачивания в 0.1М HCl, но может и не помочь. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
1. Приведите измеренные значения ЭДС в буферных растворах и их рН. 2. Буферные растворы готовили сами из фиксаналов? Посмотрите кто производитель. Если Переяславль-Залесский, то может электрод и не виноват. Это халтурные фиксаналы. 3. Вымачивание существенно крутизну не улучшит. Оно в первую очередь сказывается только на скорости установления показаний. А еще у не вымоченного электрода будет градуировка постепенно "уползать". |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Я из-за вас кофе с коньяком на брюки пролил))) |
Редактировано 1 раз(а) Не подскажете, какие надежные производители? Особенно для вариантов 1-2-го разрядов буферных фиксаналов. |
Редактировано 2 раз(а) ВНИИФТРИ - 1 и 2-ой разряд Экрос - 2-ой разряд Уральский завод химреактивов - 3-й разряд (Но честный. Что написано, то и насыпано). А вообще... мы длительное время РИАПовскими пользовались (Киев, 2-го разряда). Большие запасы были. Ни разу никаких претензий не возникало. Умели раньше делать)))) |
Буферный на pH 4.01, ЭДС 181 mV (определяется как pH 4.00). Буферный на pH 9.18, ЭДС - 86 mV (определяется чётко). Стандарт-титры Уралхиминвест. |
Ответов в этой теме: 29
