Шприцы для ГХ Agilent 7890B >>>
  Ответов в этой теме: 31
PimiTree
Ранг: 13
23.01.2019 // 15:50:04
Valerа1234 пишет:
ДМФА и ДМСО я бы охарактеризовал, как вязко-липучие.
Ну и растворы в гексане или метаноле, должны быть менее агрессивны.
Тут совокупность свойств при выборе - и Ткипения, поверхностное натяжение, вязкость, растворяющая способность, хвостатость на хроматограмме, примеси в растворителе, бросок давления при испарении, профиль броска давления при испарении и т.д.
Вот из-за достаточно высокой вязкости и хорошей смачиваемости растворы на основе ДМА и ДМСО колятся с достаточной прецизионностью - менее 9,2% RSD, разрешенное по методике.
Вот сегодня случай. Хлороформ откололся с идеальной воспроизводимостью, а этанол выдавливает через верх((
Шприцев пока новых нет)
SergeyK
Ранг: 2168
23.01.2019 // 16:39:30
Объем этанола уменьшайте в геом. прогресии, если лучше не станет, дело не в переполнении лайнера. Используйте закрытый обдув септы на время ввода, возьмите лайнер с ватой.
Шприц старый восстановите, вам написали как фторопласт плющить.
Газоплотный в 5-10 раз меньше жидкоплотного должен жить и это считается нормально. Просто жидкоплотный 1 тыс. инжекций может пережить.
24.01.2019 // 13:55:15
PimiTree пишет:
В какой-то момент плунжер шприца заклинивает и каретка самплера его гнет.
А модель АС какая?
PimiTree пишет:
1.) Чистим плунжер между анализами от остатков проб согласно мануалу агиленда
Этим не стоит увлекаться. Надо просто ввести дополнительную подходящую промывку (не менее 20) после серии анализов, например, метанолом или последовательно гексаном и ИПС. Это нужно делать обязательно, если пробы содержат какие-либо коррозионоактивные соединения.
PimiTree пишет:
2.) Используем низкие рабочие скорости для плунжера - 150 - 300 мкл/мин
От этого толка мало.
PimiTree пишет:
3.) Количество автоматических промывок от 5 до 10 раз растворителем
смывающим растворенный компонент. Промывка пробой примерно столько же раз
Промывочный раствор должен быть подобран правильно (по дефолту - растворитель пробы; обязательно использовать промывку сразу после инжекции; общее количество промывок - не менее 6). Отдельно пробой промывать не стоит (надо оставить только sample pump в районе 4-6). Растворителю пробы тоже нужно уделить внимание.
PimiTree пишет:
4.) Удерживающий плунжер винт не докручиваем до конца на полоборота - оборот
Стоит докручивать до конца.
PimiTree пишет:
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема частого выхода из строя шприцев!
Методика (растворитель проб, промывочный раствор и условия промывки, уход за системой после серии анализов), проблемы с железом автосэмплера (не сталкивался с таким на аджилентовских 7693, 7683, 7673), бракованная партия шприцев (если это родные аджилентовские, то очень маловероятно).
PimiTree
Ранг: 13
24.01.2019 // 17:18:05
virtu пишет:
А модель АС какая?
7693A. Ломаются только с металлическим плунжером
virtu пишет:
После каждой протирки плунжера на салфетке остается черный налет, как микро частицы материала плунжера. Количество промывок увеличивал и это не помогало.
Протирка плунжера - это мягчайшие оборачивание салфеткой смоченной растворителем (чаще всего ДМФА) и протягиваем через нее. Плунжер не гнется от таких манипуляций.
virtu пишет:
Так и есть. Промывка после каждого введения идет обязательно. В качестве промывки растворитель пробы. В редких исключениях перед растворителем пробы промываюсь тем, который лучше растворяет пробу.
virtu пишет:
Не могу согласится, т.к. при затягивании до упора визуально деформируется плунжер. Его верхнюю часть как-бы поворачивает по направлению закручивания винта. Может пережимаю совсем сильно
В итоге при соблюдении всех этих пунктов последний шприц не прожил трех дней. Заменить каретку в качестве эксперимента не дадут.
С фторопластовыми наконечниками получилось! Шприц, которому год, по крайней мере в руках набирает без воздуха. Сегодня будем тестить )
PimiTree
Ранг: 13
Случайно отправил два одинаковых сообщения
Альгимед Техно Альгимед Техно
SergeyK
Ранг: 2168
24.01.2019 // 17:43:55
PimiTree пишет:
Вы шприц для ручного ввода туда пытаетесь поставить, да? Без шарика на конце, с подпальчником. Это только у Термо так можно и еще у ограниченного круга лиц.
Можно фото описанной вами проблемы?
PimiTree
Ранг: 13
25.01.2019 // 11:11:36
SergeyK пишет:
PimiTree пишет:
Шприц конкретно для АЛС. Скинуть фото не проблема, но у меня сюда не кидает или не разобрался как)
SergeyK
Ранг: 2168
25.01.2019 // 14:37:08
На файлообменник положите, а ссылку сюда:
ibb.co/JBsYwF2
Шприц так стоит?
Гермиона
Ранг: 34
25.01.2019 // 21:22:38
Здравствуйте!
У нас точно такие же проблемы случались, когда мы экспериментировали с промывками. А именно - когда одной из промывающих жидкостей ставили этанол или изо-пропанол. Когда ацетон, толуол или гексан в промывке - ни один плунжер не погнулся. Образцы колем в этилацетате, иногда в ацетонитриле.
26.01.2019 // 15:01:21
PimiTree пишет:
Это обычная ситуация. Здесь критически важен состав промывочного растворителя, а так же растворителя, в котором остаётся "отдыхать" шприц после серии анализов. Понаблюдайте за динамикой сопротивления штока, как она меняется после "отдыха" и после анализов.
PimiTree пишет:
Это всё понятно, но слишком частая механическая чистка шприца приносит больше вреда, чем пользы.
PimiTree пишет:
Очевидно, что с этим вариантом надо что-то делать. Есть ли коррозионоактивные соединения в значимых концентрациях в сэмплах? Если есть, то самый простой выход - это использовать шприцы со штоком с ПТФЭ наконечником. Плюс, имеет смысл выделить отдельные шприцы для отдельных растворителей/групп растворителей.
PimiTree пишет:
Это всё лирика - данная конструкция успешно используется на рынке уже не один десяток лет и в норме, как задумано инженерами, нужно закручивать до конца (без фанатизма, конечно).
