Шприцы для ГХ Agilent 7890B >>>
  Ответов в этой теме: 31
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2019 // 15:13:48
Посмотрите презентацию Рэйчел ещё, например:
www.agilent.com/cs/library/eseminars/public/Webinar_Sample_Introduction_Simon_May_9_2018.pdf
PimiTree
Ранг: 13
26.01.2019 // 19:22:39
Спасибо, что возитесь со мной)
SergeyK
Шприц установленный в каретку
https://ibb.co/7JfnwBV
Гермиона, virtu
Значит стоит обратить внимание на промывочный растворитель. Правильно будет использовать тот, который не мешает анализу и облегчает скольжение плунжера?
Скажите, пожалуйста, сколько обычно у кого обычно служит шприц?
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2019 // 19:31:19
У вас песочка-то в пробах нет? Направляющая серая снизу как-то рыжепыльно выглядит. Пробовали фильтровать пробы? Шприцевые фильтры есть?
Растворитель должен быть совместим с пробой и все, посмотрите презентацию. В промывочную виалу В нельзя ставить воду, нужно избегать вязких.
Шприц служит по-разному, когда пробы чистые и год служил при ежедневной работе, гнулась игла, а не плунжер.
Nerazzurri
Ранг: 427
26.01.2019 // 19:46:51
Гермиона пишет:
Здравствуйте!
У нас точно такие же проблемы случались, когда мы экспериментировали с промывками. А именно - когда одной из промывающих жидкостей ставили этанол или изо-пропанол. Когда ацетон, толуол или гексан в промывке - ни один плунжер не погнулся. Образцы колем в этилацетате, иногда в ацетонитриле.
У нас никогда не было проблем со шприцами, если вовремя чистить шток. Одним из промывочных растворителей у нас является 96% этанол, второй - гексан пополам с этилацетатом. Пробы того же происхождения, что и у вас.
PimiTree
Ранг: 13
26.01.2019 // 20:32:03
SergeyK пишет:
Какие-то фильтруются, какие-то чистые как слеза без фильтрации. Об этой части пробоподготовки уже и забыл, т.к. фильтры дефицит. Вообще со снабжением все так себе. Обращу вниманние на это.
Направляющая рыжая от того, что в нее вьелся амиксин, но по факту его там нет.
Ранее были проблемы со сливными виалами. В лейках собиралась жидкость.
И в итоге все было грязным от выпавшей пробы. Этой проблемы давно нет, но пришлось помещать в слив кусочки салфеток.
https://ibb.co/VYxbNW7
Посмотрю презентацию и своим передам все что узнаю.
Nerazzurri пишет:
Как чистите шток? Как часто? Пробы у меня абсолютно разные - растительного происхождения, гидрохлориды разные, просто растворители, просто нейтральные субстанции.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2019 // 20:36:55
В сливную виалу диффузионную вставку (07673-40180) не надо ставить, вставка только для растворителей, если под лейкой вы ее подразумеваете.
www.chromtech.com/content/images/thumbs/0003620_07673-40180-diffusion-caps-for-4ml-vials-12pk.png
PimiTree
Ранг: 13
26.01.2019 // 21:16:06
SergeyK пишет:
Ох спасибо, а мы сразу пошли более радикальным путем. Капля на шприце после слива не будет оставаться?
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2019 // 22:24:04
Ну у меня даже не пытается, но даже если и останется, в пробу она не попадет, останется снаружи на септе пробы, потом снаружи на септе испарителя.
27.01.2019 // 19:47:02
PimiTree пишет:
Правильно будет подобрать подходящий (не мешает анализу, хорошо растворяет сэмплы, даёт необходимую продолжительность жизни штока) Иногда нужно использовать несколько промывочных смесей/растворителей последовательно. Тут надо экспериментировать. Понаблюдайте за сопротивлением штока, может проблемы возникают во время "отдыха" шприца. И ещё, повторюсь, если есть коррозионоактивные соединения в сэмплах ("гидрохлориды"), то нужно уделить промывке дополнительное внимание (особенно, после сиквенса) или использовать для этих проб шприцы со штоком с ПТФЭ наконечником.
PimiTree пишет:
Зависит от методики и т.д. Моя шкала (кол-во инжекций): < 500 = плохо, 500-1000 = нормально, > 1000 = хорошо.
Nerazzurri
Ранг: 427
27.01.2019 // 21:22:38
PimiTree пишет:
Протираем ватой, смоченной этилацетатом, до визуальной чистоты раз в пару месяцев.
