Термометр для холодильника >>>
| Автор | Тема: Термометр для холодильника | |||||
ТВК Пользователь Ранг: 644 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте! У нас есть термометры для холодильников "Термометр стеклянный ТС-7-М1". Есть и холодильники, но, увы, только часть из них - холодильные витрины. Только в витринах температуру хранения проб можно узнать, не открывая дверку холодильника, т.е. можно зафиксировать истинную температуру, при которой хранятся пробы и растворы. Для "нормальных" холодильников (с глухой дверкой) по мнению экспертов, работающих у наших соседей, нельзя узнать температуру хранения чего-либо в холодильнике, т.к. при открывании двери температура, показываемая термометром, будет сильно изменяться. У кого-то я видела установленные в холодильник термометры, залитые парафином. Логично, что они не будут давать резких скачков температуры при открывании дверки холодильника. Я правильно понимаю, что термометр в этом случае должен быть не "для холодильников", а обычный и обязательно со шкалой до 100 *С? А как эти термометры поверять? У кого-нибудь есть опыт использования такого способа измерения температуры в холодильниках? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Вас должно волновать только мнение проверяющих. Сделают замечание - у них и спросите, как быть. Эксперты же, работающие у соседей, могут усложнять себе жизнь так, как им вздумается, вас это касаться никак не должно. По поводу поверки, то проще и дешевле покупать новый. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
За 30 секунд, пока лаборант будет снимать показания, температура не достигнет комнатной, даже на градус не повысится, так что никакой проблемы я в этом не вижу. Продемонстрируйте это экспертам, если у них такое мнение. Храните в холодильнике литровую бутыль с водой. Будете ее вынимать и измерять температуру. Такая масса воды точно быстро не прогреется. Можете также при экспертах запихивать в холодильник термодатчик со шнурком типа МЭСа, Testo или какие нибудь еще. Термометр внутри, а табло снаружи. Да любой термометр может быть, даже до 100 градусов, только зачем от в ХОЛОДИЛЬНИКЕ такой? А как вы остальные СИ поверяете? Наверное отвозите в ЦСМ, платите деньги и они вам поверяют. P.S. А если завтра к вам придут эксперты и скажут, что в этой лаборатории пацаки должны не один раз "ку" делать, а два и ходить в намордниках, как тогда быть? |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Редактировано 1 раз(а) Ну, как…, все как обычно. Если надо будет пацаков предоставить обученных, то будем искать, если не найдем – воспитаем в своем коллективе. Главное – что вместо пацАков следующий эксперт не потребовал обученных «пацЮков». Знаете, эксперты тоже не всегда догоняют. На самом деле вопрос был не про адекватность участников национальной системы, а про то, как изобрести отсутствующую важную деталь оборудования, которая позволяла бы оператору независимое определение условий, поддерживаемых в данном испытательном «боксе». Тот же вопрос можно отнести и к термостату с 20 град и инкубатору и сушильному шкафу. Производитель данного оборудования должен был предусмотреть такую возможность для пользователя. В старых сушильных шкафах было такое отверстие для термометра (правда, как я понимаю, для других целей), есть и в муфелях. Поскольку действительно теперь не надо громоздить термометры, а просто разместить маленький датчик внутри объема, а «показометр» вывести наружу, то при наличии грамотных КИПовцев (или других умельцев) такое вполне возможно. И, да, зря Вы смеетесь. У нас ведь как – «кто прошел аккредитацию – тот над содой не смеется». К стати, вариант с термометром, который находится в сосуде с водой - хорошая идея, пусть только для себя. Я так и проверяла чужой термостат с показометром на крышке. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Все уже придумали до Вас. Называется "Thermometer Checkfridge" Представляет собой бутылку с порошком или жидкостью и вставленным термометром. Продается, и наверное, имеет соответствующий сертификат. https:// |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Господи, бред то какой.. упаси Боже от таких проверяющих. У меня всегда возникает вопрос: где находятся сами проверяемые , когда так глумятся проверяющие? На любой вопрос проверки можно задать встречный вопрос или запросить уточнение... если они не знают как именно - значит все в сад! |
Я спрашивала о термометре, залитом парафином (температура плавления парафина ~ 45-65 *C). Не хочется "порвать" термометр. О поверке термометра спросила только потому, что речь шла о залитом в парафин термометре. Обычно я тоже реагирую на "замечания" экспертов как на странные (мягко говоря). В этом случае мне показалось, что в их вопросе есть логика. А у меня есть время решить этот вопрос. |
Редактировано 2 раз(а) Ну может им максимальный (а лучше два, минимальный и максимальный) термометр больше понравится с их извращенной логикой. С ним вас почаще можно будет нахлобучивать. Или нужен обязательно срочный? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Покупаете логгер температуры. Настраиваете. Кладете в холодильник. Раз в сутки вынимаете, подключаете к компу и смотрите статистику изменения температуры за прошедшие сутки. Бонусом можно палить нерадивых электриков, которые без предупреждения на выходных решают с сетями помудрить. |
Спасибо! По-моему, хорошее решение проблемы за 52 евро. |
Спасибо за информацию. Для нас это сильно хорошо. А это уже - не хорошо! |
Ответов в этой теме: 29
