Термометр для холодильника >>>
На мой взгляд, надо разделять аттестацию оборудования и периодический контроль за ним же. На мой взгляд, проводить аттестацию надо с цифровыми измерителями температуры, к сожалению, когда нет технологического отверстия, прозрачной дверцы, возможности поверить измеритель температуры отдельно, зачастую приходиться тонкую термопару/термосопротивление проводить под уплотнением дверцы, но это малое зло, по бедности, хотя цифровыми измерителями температуры подороже можно и в камеру помещать, да и таблетки есть. Возможно, экономически выгодно проводить аттестацию в метрологических органах. А вот периодический контроль, скажем раз в месяц проводить своими силами, всеми теми средствами ранее описанными. |
Шуша Пользователь Ранг: 2828 |
На всякий случай... Срок действия свидетельства на него истек в 2011 году и продлен не был. |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Хм, и правда... Но не суть, есть в принципе аналоги по дороже со схожей конструкцией. |
Такого типа есть термометры ЛТИ. В реестре они есть. По сравнению с Замером - небо и земля. Но и цена кусается. |
Меня кстати смущает перспектива сверлить дырку в холодильнике: температура-то по высоте камеры различается, если нет вентилятора... т.е. это надо сверлить сбоку и пихать туда изогнутый термометр |
Хочу предупредить о сверление дырок, это повод забраковки оборудования при аттестации. Хотя вопрос о НСО интересен. |
Lentiy Пользователь Ранг: 32 |
Я в лабораторном холодильнике использую термометр погруженный в пробирку с глицерином, глицерин стоит копейки в аптеке, не испаряется, и не мутнеет,всегда прозрачная маслянистая субстанция! Один раз залил и забыл!Остался способ от старшего поколения им спасибо за это! |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Ах-ре-неть! {coбaчkа}ля!!! |
Термэкс Пользователь Ранг: 20 |
Редактировано 1 раз(а) Именно для этих целей: https://termexlab.ru/#!/ru/product/lta-k-termometr-laboratornyij-elektronnyij-250850/ Сам термометр примагничиваете на дверь холодильника, датчик помещаете внутрь через дверку - кабель очень мягкий, щели под уплотнением не будет. Можно залоггировать температуру и посмотреть ее ход на компе, можно считать с табло минимальную, максимальную и среднюю температуры за интервал измерения. |
Ответов в этой теме: 29
