Термометр для холодильника >>>
  Ответов в этой теме: 29
SergeyK
Ранг: 2168
30.01.2019 // 19:44:53
Не забывайте номера в госреестре СИ ваших импортных дорогостоящих космических кораблей приводить.
Critic
Ранг: 78
30.01.2019 // 20:52:59
Вариант 1
купить холодильник под поставленные задачи (раза в три дороже бытового)
Вариант 2
купить логгеры и держать в холодильнике
Вариант 3
в бытовом холодильнике просверлить дыры, взять у ОВЕН (например) термометр + выносное табло с выходом 485 интерфейс, все табло соединить кабелем и подключить к устройству сбора данных. В устройстве сбора данных карта памяти. На ПК ПО сбора и хранения через снятия с карты (можно сделать непрерывный мониторинг, при желании, соединив проводами с ПК).
Опции: запасные датчики для возможности отправлять в поверку. Запасная карта памяти (одну снял, сразу поставил другую). Если поставлена задача видеть изм темп при выключении, а не только темп при выкл и темп при включ. - поставить бесперебойники где надо.
Я за 3-й вариант.
2-й вариант неплох если холодильников очень мало.
1-й для очень богатых.
SergeyK
Ранг: 2168
30.01.2019 // 22:04:26
Аптечные холодильники Pozis с передней прозрачной дверью не сильно дороже бытовых.
Алвлад
Ранг: 615
31.01.2019 // 10:13:57
ТВК пишет:
Я правильно понимаю, что термометр в этом случае должен быть не "для холодильников", а обычный и обязательно со шкалой до 100 *С?
У кого-нибудь есть опыт использования такого способа измерения температуры в холодильниках?
Недавно прошли ПК, эксперты тоже интересовались как мы ведем этот контроль.У нас внутри на полке лежит контактный термометр с крупной шкалой, чтобы увидеть показания, вынимать его не надо.Но он не поверяется, и мы продемонстрировали, что проводит периодический контроль показаний этого термометра поверенным, с датчиком на кабеле. Эксперты не поленились, убедились в совпадении показаний...
А иметь поверенные термометры для каждого холодильника отдельно - роскошь в условиях лаборатории...и отдельные эксперты, видимо, это понимают.
SunnyLi
Ранг: 28
02.02.2019 // 19:59:42
У нас термометры залиты парафином. Достаем из парафина, отдаем в поверку, заливаем обратно. В витринные холодильники кладем термометр, вынимаем, переносим в следующий. На всё холодильники нам термометров не хватает. Получается самый дешевый вариант, из предложенных просверлить дырку в холодильнике, купить какую-то навороченную приспособу ценой в подводную лодку и тд. Вариант с банкой с водой тоже хороший.
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
ТВК
Ранг: 644
03.02.2019 // 18:07:27
SunnyLi пишет:
Вопрос чисто технический - как? Какой диапазон у термометра? Термометр ртутный?
Ну, вот, не представляю себе, как это... Подскажите, пожалуйста.
Imhoff
Ранг: 559
03.02.2019 // 19:19:36
Есть такой термометр, Замер-1 называется. 21276-01 номер его в реестре... Т.е. у него сам датчик на проводе и мозги с дисплеем в отдельном корпусе... Так что можно, просунув провод через уплотнитель дверки измерить температуру внутри будь то холодильника, будь то сушильного шкафа, избежав потерь тепла. Стоит он 2 с чем то тыс. руб. Диапазон -30 +120, дискретность 0,1 градуса.
Igen
Ранг: 1050
04.02.2019 // 1:13:12
Мы использовали аналогичное си. Термопару тонкую с цифровым измерителем. Но поверка нужна.
Igen
Ранг: 1050
04.02.2019 // 1:20:29
Но этого достаточно раз в год, для аттестации. А контроль переодически с обычным термометром, типа ТС, он достаточно инертен.
ТВК
Ранг: 644
04.02.2019 // 4:17:01
В принципе, мне понравился и кажется приемлемым вот этот вариант: https://www.carlroth.com/en/en/search?q=Thermometer+Checkfridge%3A%3AallCategories%3A0000000c00035df100030023_en&text=Thermometer%20Checkfridge.
Но на все холодильники нас точно не хватит, поэтому хочу сделать термометры, залитые в парафин. Пока.
