Приготовление эквимольного расплава Na2CO3-K2CO3 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Приготовление эквимольного расплава Na2CO3-K2CO3
Диспрозий
17.02.2019 // 13:35:19
Здравствуйте! Прошу вас помочь:
необходимо приготовить эквимольную смесь Na2CO3 - K2CO3. Общий объем расплава - 20см3.
Какую массу каждого из компонентов необходимо взять?
chemist-sib
Ранг: 567
17.02.2019 // 14:28:19
Вот с плотностью расплавленной смеси навряд ли что точное могу сказать, разве только предположить, что может быть она в районе 2-3 г/мл, значит, масса нужного объема составит (по верхней границе) - 60 г. Лучше взять с запасом (лишнее вылить проще, чем заново добавку плавить), значит - грамм 90. Теперь "будемте немножко сосчитать": ММ карбоната натрия - 106; карбоната калия - 138; значит, пропорционально этим числам, в 90 г смеси должно быть 90 х 106 / (106 + 138) грамм карбоната натрия, остальное - на поташ. Угу? Полагаю, прикидки эти вполне оправданы и правдоподобны. Успехов!
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2019 // 14:39:49
Предлагаю предварительную подготовку реактивов сделать.
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2019 // 4:33:09
Valerа1234 пишет:
Это тоже не лишним может оказаться. Но и вариант - сделать отметку ориентировочного объема на тигле, а лишний расплав потом слить - тоже имеет место быть. Ибо ТС ничего не говорит - насколько точным и критичным должен быть конечный объем этого расплава.
Rey
Ранг: 884
18.02.2019 // 7:16:41
m1/M1=m2/M2
m1/ρ1+m2/ρ2=20
Решаешь систему, находишь массы
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2019 // 7:42:08
Rey пишет:
...m1/ρ1+m2/ρ2=20..
ρ1? ρ2?
и???
Rey
Ранг: 884
18.02.2019 // 9:57:15
chemist-sib пишет:
ρ1? ρ2?
и???
Я мысли не читаю, будь любезен выражайся яснее
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2019 // 11:20:50
Rey пишет:
...будь любезен выражайся яснее
Выражаюсь: никогда не записывал условия задачи - в школе, по химии или физике? Можешь точно указать значения плотностей расплавов карбонатов? Если нет - вся твоя стройная система уравнений - ни к чему... Теперь "понятна мысль моя неглубокая"?..
Valerа1234
Ранг: 2884
18.02.2019 // 11:59:33
Горячие финские парни (с), давайте ещё вспомним диссер Дмитрия нашего Ивановича, и будем плотность СМЕШЕНИЯ учитывать, а не индивидуальную плотность расплавов.
Он, кстати, полиномом ДЕСЯТОЙ степени описал формулу плотности (на мой взгляд изврат, да ещё без Экселя), читайте в конце его работы.
Реально получился вброс расплава карбонатов в вентилятор. Автору это нужно меньше вашего, раз молчит.
Rey
Ранг: 884
18.02.2019 // 14:28:33
chemist-sib
Гугл в помощь. Там тебе есть и плотности расплавов и температурные коэффициенты. А если сильно постараешься, то и плотность смеси расплава найдешь
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2019 // 15:27:07
Rey пишет:
...А если сильно постараешься, то и плотность смеси расплава найдешь
А мне оно за каким-то хреном - надо? Прикидки свои, с точки зрения здравого смысла (т.е., исходя из уровня "спрашивающего" и темы "спрашиваемости" - "на пальцах"), я для ТС изложил. А тебе лишь указал, что простая формула, без этих необходимых параметров - набор "буквов и знаков". Уж если ТС, с помощью "рекомендуемого" Google не смог разобраться, что есть "эквимолярность", то плотность расплава, да еще в зависимости от температуры - для него - преграда непреодолимая...
