Аттестация центрифуги >>>
  Ответов в этой теме: 28
Викторин
Ранг: 2727
19.02.2019 // 6:51:10
Шушечка пишет:
смотря что вы хотите от центрифуги... для меня например охлаждение не требуется, поэтому смысл поверять термодатчик нет, а вот количество оборотов критично, поэтому аттестуем центрифугу именно в этом ключе.
Я давно привык- что если проверяющий видит амперметр, вольтметр или манометр- и не важно, могу ли его оттуда достать-часто разобрав половину прибора и переделав крепления- поверять придётся. В данном случае визуальное отделение осадка- термодатчика нет, количество оборотов и таймер не критичен - но они режут глаза- точнее их наличие.
Шушечка
Ранг: 518
19.02.2019 // 8:13:44
Викторин пишет:
Шушечка пишет:
вот видите, это если в ваших НД написано что центрифугровать до разделения фракций например.. а у меня написано в НД центрифугировать при стольки-то оборотах энное количество времени...
Викторин
Ранг: 2727
19.02.2019 // 9:00:54
Igen пишет:
Частоты - поверенным/ калиброванным тахометром, лучше бесконтактным,
По лету был вариант- без поверки в районе 5 тыс руб, с поверкой- вроде 27 тыс. Расходы резко возрастают С другой стороны- можно взять что-то типа Овен Си-8 или аналогичное
Valerа1234
Ранг: 2884
19.02.2019 // 9:52:44
А если закрыть дизайнерской шторкой амперметры и вольтметры, тахометры?
Оставить переключатель вкл/выкл?
Лучше, конечно, просто ВЫКЛ написать, и убрать на склад.
Викторин
Ранг: 2727
19.02.2019 // 10:16:47
Valerа1234 пишет:
Это самая любимая процедура Чаще пишем- законсервировано, на МСД например -тяжёлый в кладовку таскать А вот с дизайнерскими шторками надо подумать
Микроскоп монокулярный UV-1280M Микроскоп монокулярный UV-1280M
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле. Научные области: Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Valerа1234
Ранг: 2884
19.02.2019 // 10:33:50
Немного зная менталитет твоей области, я бы в идеале вывел бы разъём с сигналами на показометры и сделал бы выносной пульт диагностики.
Надо крутилки настроить - подключил пульт, настроил.
Пришли волки - показометров на аппарате нет, ПНХ.
Ну совсем уж фантазируя - сделал бы это руками сына любимой любовницы, чтобы опыт ему передать, т.к. самому лень, и мы уже немного аксакалы.
Викторин
Ранг: 2727
19.02.2019 // 10:59:04
Valerа1234 пишет:
Кстати это самый оптимальный путь- нет показометра, нет проблемы. Сегодня в очередной раз озадачили в новых требованиях указать погрешность и диапазон измерения хроматографа. С одной стороны- в идеале хроматограф- не метрологический прибор, и мы оцениваем погрешность метода. Вот только какого- на продукт или гептан в октане например по методике поверки?
Шушечка
Ранг: 518
19.02.2019 // 11:22:11
Викторин пишет:
Valerа1234 пишет:
я вообще в шоке... а как? методики разные, колонки разные, определяемые компоненты вообще не перечесть... как ????
Викторин
Ранг: 2727
19.02.2019 // 11:51:46
Шушечка пишет:
Если отсечь НИОКР, то окажется, что на один хроматограф 2-5 методик. Хотя-бы в одной из них есть какие-либо указания по точности и диапазону. Так что забиваю на оставшиеся 20 хроматографов разные цифры и жду пояснений проверяющего. Всё равно замечания будут- но тут без объяснения не обойтись
P.S. Ну и вообще- прикроют парочку лабораторий- это даже хорошо- меньше зарплата-меньше лабораторий- справедливость восторжествует. Ну а где не восторжествует- Валере1234 с компанией штуки 4 хроматографа делать придётся и аттестовывать
Igen
Ранг: 1050
19.02.2019 // 16:10:40
Ну, СКО по времени и пикам нормированные метрологические параметры прописаные и в техдокументации, и в МП
