Стерины методом ВЭЖХ по ГОСТ 34456-2018 >>>
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Ну вот вы тоже сейчас практически сказали что содержание b-ситостероина менее 1% в профиле стеринов является естественным. Про абсолютные значение разговора вообще нет. Насколько я помню в старом госте холестреин вообще добавлялся в пробу как мечик, а 1% критерий был исключительно критерием есть\нет поскольку для самописца и линейки это вполне разумное значение. К сожалению мне не попадались данные по фитостринам в чистом животном жире, есть упоминания что они там есть, причем в виде кампа и стигм при практически нулевом содержании сито. Тема эта мутная специально копать времени нет. |
Редактировано 2 раз(а) Следует различать научный подход, в котором b-ситостеролу, с точки зрения биохимии, нет места в молочном жире от слова совсем и допусками ГОСТов, регулирующих масло-жировую промышленность. В данном случае ГОСТ определяет max содержание примесных компонентов, свидетельствующих о наличии значительного количества растительного жира в животном, позволяющем заявить о фальсификации. |
То есть получается в данном случае мы прировняли естественное содержание стеринов к чувствительности ГЖХ систем 70х годов прошлого века. |
Редактировано 2 раз(а) Не о том. b-ситостерол имеет только растительное происхождение, так же как эргостерол - животное/грибы. Поэтому, если мы обнаруживаем b-ситостерол в молочном жире, то либо мы неверно провели идентификацию, либо он там в качестве сторонней примеси. |
Ладно зафиксируем некие промежуточные итоги. Может кому будет полезно. По критериям фальсификации. 1.Старый ГОСТ (типа 31979, ГЖХ, самописец итп ), идентификация по времени удерживания, ищем любые фитостерины от нуля. 2.Обсуждаемый ГОСТ (34456, ВЭЖХ), идентификация по времени удерживания, ищем от нуля любые стерины. 3.Вроде бы разумный ГОСТ (33490, ГЖХ МС), идентификации в СИМ моде (чем полная не устраивала?), ищем только стерины больше 2% от холестерина, причем как я понимаю любого стерина, а не 2% в сумме. Хотя ИМХО в таких условия можно и от 0,01% запросто отследить. Теперь по содержание фитостреинов в чистом молочном жире . 1.В-сито быть не должно (только артефакт) 2.Стигма, кампа итд в районе 0,1-0,2 и менее. Прошу поправить если что не так. И еще. Добавление собственно растительного масла в молочный жире увеличивает концентрацию стеринов не пропорционально массе добавки и зависит от источника добавленного масла и его обработки. То есть, добавление положим 50% пальмы не приведет к 50%ому содержанию фитостеринов в общем профиле. Таким образом добавление 10% растительного масла может дать содержание ситостирола менее требуемых 2%. И уж тем более менее 5%, что обсуждается «разработчиками» и почему и вопрос возник. |
Редактировано 1 раз(а) Мне случилось как-то рассчитывать возможный допустимый разбег добавок в молочный жир подсолнечного масла. Возможное Max количество подс. масла молочном жире по критерию в 1% (b-ситостерин/холестерин) составило - не более 0,5%. На практике фальсифицировать таким количеством экономически не выгодно, - этот критерий для промышленности вполне годный. |
Pleh Пользователь Ранг: 340 |
Обсуждаемый ГОСТ разработан «Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности». Ихние методики зачастую либо не рабочие, либо содержат ошибки. К примеру ГОСТ на антибиотики (не рабочий), небелковый азот (ошибки в расчетной формуле). |
Дмитрий1705 Пользователь Ранг: 7 |
Уважаемые коллеги. есть хроматограмма состава стеринов пальмового масла ВЭЖХ? |
В цифрах (диапазоны) есть в Кодексе, в инете есть также доступные публикации по теме. Или вам нужна именно картинка хроматограммы ВЭЖХ? |
нет, мне просто нужно графически посмотреть хроматограмму пальмового масло, на просторах интернета не могу ее найти |
Ответов в этой теме: 33
