Построение калибровочных кривых >>>
  Ответов в этой теме: 18
OldBrave
Ранг: 1392
28.04.2019 // 1:37:18
vmu пишет:
Если для приготовления рабочего стандартного раствора путем разбавления исходного стандартного раствора отвешивают 1.000 г исходного стандартного раствора, т.е. фактически отмеряют 1.003 мл (как и раньше, полагаю, что плотность равна 0.997 г/мл), но при этом принимают, что 1.000 г = 1.000 мл, то истинная концентрация рабочего стандартного раствора систематически получается...
Довольно уже умничать на основе ошибочного видения процесса разбавления и последующих расчетов. Погрешность разбавления при контроле через весы в конечном счете всегда упрется в погрешность используемого значения плотности. Вся "систематика" у вас основана только на домыслах и собственных ошибках.
"Истинная концентрация", как продукт головного мозга и "правильность" уперлись в "стандарт неизвестного состава". И да, оказывается стандарт должен иметь какую-то характеристику состава со своей неопределенностью. И эта неопределенность в конечном счете будет определять и прецизионность приписанного значения концентрации и правильность полученного результата.
vmu
Ранг: 1419
28.04.2019 // 10:55:57
OldBrave пишет:
Еще раз для тех, кто в танке. Для разбавления, например, 100 мкг/мл до 1 мкг/мл (в 100 раз) нужно 1 мл развести до 100 мл. Аликвоту отбирают на весах, принимая 1.000 г за 1.000 мл, но фактически 1.000 г - это 1.003 мл. Если 1.003 мл разбавить до 100 мл, вместо разбавления 1.000 мл до 100 мл, получится концентрация 1.003 мкг/мл, на 0.3% большая, чем ожидаемая (1.000 мкг/мл).
Много это (0.3%) или мало, решайте сами. В случае ААС из первого сообщения, где остальные стадии анализа внесут больший вклад в погрешность/неопределенность конечного результата анализа, этими 0.3% можно пренебречь. В случае какой-нибудь титриметрии 0.3% будет много: это как взять титрант с поправочным коэффициентом 1.000, но в расчетах осознанно использовать ошибочный поправочный коэффициент 1.003.
OldBrave
Ранг: 1392
28.04.2019 // 18:03:42
Редактировано 4 раз(а)
vmu пишет:
Еще раз для тех, кто в танке. Для разбавления, например, 100 мкг/мл до 1 мкг/мл (в 100 раз) нужно 1 мл развести до 100 мл. Аликвоту отбирают на весах, принимая 1.000 г за 1.000 мл, но фактически 1.000 г - это 1.003 мл. Если 1.003 мл разбавить до 100 мл, вместо разбавления 1.000 мл до 100 мл, получится концентрация 1.003 мкг/мл, на 0.3% большая, чем ожидаемая (1.000 мкг/мл)...
Приходится объяснять. На практике, так как описано vmu никто не поступает. "Аликвота" отбирается на весах и через плотность уточняется отобранный объем/масса. Именно для этого и затевается вся процедура. Далее можно либо доводить объем до метки, либо до определенной массы с последующим пересчетом на конечный объем (при этом нужно знать плотность при температуре).
Прием используется для повышения точности дозирования, особенно в случае органических растворителей. В первом случае неопределенность приготовления лимитируется точностью объема мерной колбы, во втором - значением плотности.
Что касается титриметрии, то там для этих целей используется поправочный коэффициент, значение которого устанавливается через внешний стандарт.
Rey
Ранг: 884
28.04.2019 // 20:11:03
vmu пишет:
Тут не требуется отвешивать точно 1.0000 г.
Тут не требуется, а у меня требуется.
vmu
Ранг: 1419
28.04.2019 // 20:15:48
OldBrave пишет:
Из первого сообщения этой темы следует, что кто-то так и поступает:
restiv пишет:
...делали допущение, что 1 см3 равен 1 грамму...
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
vmu
Ранг: 1419
28.04.2019 // 20:20:56
Rey пишет:
vmu пишет:
Кто это такой добрый, что пишет методики с такими требованиями?
Шушечка
Ранг: 518
29.04.2019 // 4:56:02
гипотетически думаю можно хоть как)) главное единицы измерения соблюсти и построить график... но вот , когда раствор содержит много органики, на весах более затруднительно брать это все.
Rey
Ранг: 884
29.04.2019 // 9:33:43
Предположим есть у нас гсо железа 1000 мг/л с погрешностью 1% и нам нужно приготовить растворы концентрацией 0,1; 0,5; 1 мг/л.
Готовим рабочий раствор 100: 5 мл до 50 мл, рассчитываем погрешность - 1,19%
Раствор 10: 10 мл до 100 мл, рассчитываем погрешность - 1,27%
Градуировочные растворы:
Раствор 1: 10 мл (р-р10) до 100 мл, погрешность - 1,35%
Раствор 0,5: 5 мл (р-р10) до 100 мл, погрешность - 1,43%
Раствор 0,1: 1 мл (р-р10) до 100 мл, погрешность - 1,63%
Если все тоже самое сделаем на весах, отмеряя массу растворов и рассчитав ее погрешность, получим максимальную погрешность 1,0002%.
Тобишь относительно начальной погрешности в 1% у нас будет в первом случае максимальное превышение на 0,63%, которые выразятся в разбросе повторяемости, а в случае с взвешиванием погрешность разброса повторяемости почти нулевая.
Но стоит ли игра свеч и нужна ли кому-то эта точность? Точки, безусловно, ложатся точнее на прямую, но времени на взвешивание затрачивается прилично.
