Проблема с хроматографом >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 15:22:24
Колонку нет возможности купить, дорогое удовольствие для нас, тем более при сомнениях что дело именно в ней. Кондиционировать колонку пробовали, не помогло
chromik
Ранг: 166
18.05.2019 // 15:45:11
На данный момент Вы говорите, что с пробоотборника загрузка дает хорошие результаты, со шприца и пакета тяжелых компонентов намного меньше. А какой расход через кран дозатор по сравнению с ранее работающим хорошо прибором? Выросло ли входное давление? И второе - изменилось ли давление на колонке, если колонка "забилась" давление должно вырасти.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 16:09:54
Не поняла,как узнать какой расход через кран? Это скорость с которой пробу вводим? Давление в колонке отображается расчетное исходя из длины, нет возможности измерить реальное
chromik
Ранг: 166
18.05.2019 // 17:00:01
Вы как контролируете расход через кран дозатор? При нормальном расходе обычно сжиженная проба из пробоотборника попадает в петлю крана дозатора где испаряется (фактически разгазируется) поэтому тяжелые углеводороды попадают в колонку. Если в пробоотборнике очень мало пробы, фактически газовая фаза, т.е. много легких и мало тяжелых.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 17:08:42
Мы вводим газ, не сжиженный продукт
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 17:15:31
Например последняя проба, газ с факельной линии, содержание С5+ около 6% (результат с Цвет 800 и соответствует ожиданиям ) ,а с Хромоса имеем 0,9%.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 17:21:14
Даже если газ сепарации отобрать в пипетку,мы получаем не корректный результат. Один и тот же газ, но разные источник ввода. Проверяли и на ПГС и на рабочих пробах
chromik
Ранг: 166
18.05.2019 // 17:41:16
Сравните расходы через петлю крана на цвете и хромосе, возможно на хромосе забита линия загрузки или сам кран дозатор. Внимательно посмотрите первые два метра капиллярной колонки. И еще, если у Вас в газе присутствуют С6 и выше, в пробоотборнике будет проба состоящая из жидкости и газа. Даже при небольшом давлении.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 18:45:55
Не соглашусь с Вами, газы сепарации могут содержать углеводороды до декана включительно, все в газовой фазе, жидкости там нет. У нас ПГС до декана есть, однородная газовая фаза.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 18:58:50
Если бы петля была забита, не было бы стабильной калибровки и проблема была бы со всеми пробами, а не только с пакетами и пипетками... При этом, с неуглевородородной частью все в порядке, стабильные результат в независимо от способа ввода пробы.... Спасибо за советы, за участие) Попробую в понедельник нагреть хорошенько пипетку, и ещё раз капиллярной приглядимся
  Страница: 1 2 3 4 5
