Проблема с хроматографом >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:29:03
После замены крана он же работал нормально какое-то время.... т.е. конструкция по идее рабочая, а потом что-то случилось...
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2019 // 20:41:21
Инженер-химик056 пишет:
Ради примера. Поставили новый баллон с гелием- и пошла утечка. Пришёл, гайки подтянул, промылил. Нашёл причину в редукторе. Проходит неделя- опять утекает. Засвистело в гайке, которую подтягивал. С нагревающимися элементами ещё хуже- может через год в одном месте потечь, через другой- в другом месте. Или треснуть.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:47:47
Т.е. думаете,лучше не тратить время и отправить в Дзержинск? Пусть производитель ломает голову..
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2019 // 20:50:46
Ну для начала надо было в названии темы указать прибор- специалисты из Дзержинска раньше на форуме постоянно находились.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:51:29
Ну в тексте указан Хромос ГХ-1000
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:53:59
Первый раз обратилась за помощью,ещё не знаю как надо. Они в курсе проблемы,созваниваемся каждый день, но результатов нет... последняя рекомендация заменить капиллярную колонку, у нас нет второй колонки, а покупать дорого, да и я не уверена, что проблема в ней
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2019 // 21:04:58
Надо бывает по-разному. Хроматографов много разных, анализов тоже. По моему субъективному мнению надо озаглавить типа- Проблема с хроматографом Хромос ГХ-1000 на анализе природного газа. И обратится к модератору www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3015&recordnum=1160
Перепелкин К
Ранг: 854
19.05.2019 // 21:55:07
Если рассуждать логично, то я вижу 1 вариант:
Избирательное поглощение пробы в пробоотборной линии от пакета (не в самом пакете, т.к. на Цвете у вас результаты правильные), до той точки, куда цепляются баллоны с пробами (с баллонами проблем нет, значит начиная с этой точки нет поглощения). Я бы в первую очередь думал на хлоркальциевый фильтр, это все-таки сорбент с определенными сорбционными свойствами. Или на резиновую/полимерную трубку от пакета до входа в хроматограф.
Мы не видим все системы целиком так как видите ее вы, поэтому оценить полностью у нас нет возможности. И производитель в этом же положении, он тоже не видит всей картины в целом. И отправлять на завод нет смысла в этом случае, у них все будет хорошо, т.к. нет у них такого пакета с пробой и линии нет такой.
Если бы было что-то внутри хроматографа, то было бы и для баллонов с пробами/пгс.
Перепелкин К
Ранг: 854
19.05.2019 // 21:57:21
Кстати, вы писали, что кран меняли год назад. А причина какая? Обычно такие краны ломаются в основном по причине попадания с пробой мехчастиц. Может быть причина поломки крана натолкнет на какие-то мысли.
Pike
Ранг: 83
20.05.2019 // 10:58:43
Здравствуйте, очень нужна помощь знающих! Проблема с хроматографом Хромос ГХ-1000. Анализируем природный (попутный нефтяной) газ. При загрузке пробы с пробоотборников все хорошо, но при загрузке с пакета или пипетки получаем сильно заниженным концентрации по углеводородам, или полное отсутствие тяжелых, т.е. дальше гексана нет ничего, а там точно есть до нонана. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? В чем может быть причина?
Здравствуйте, обратитесь на предприятие -изготовитель, напишите на support{coбaчkа}has.ru. Сообщите зав. номер прибора и организацию. Вашего обращения ждут.
  Страница: 1 2 3 4 5
