Проблема с хроматографом >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 19:06:13
chromik пишет:
Сравните расходы через петлю крана на цвете и хромосе, возможно на хромосе забита линия загрузки или сам кран дозатор. Внимательно посмотрите первые два метра капиллярной колонки. И еще, если у Вас в газе присутствуют С6 и выше, в пробоотборнике будет проба состоящая из жидкости и газа. Даже при небольшом давлении.
и ещё, проба всегда вводится через трубку со скрученным бумажным фильтром, далее хлоркальцевая трубка, плюс металический валковский фильтр перед краном дозатором, жидкость туда просто не дойдет
Nikolays
Ранг: 215
18.05.2019 // 19:43:19
Может кран потек?
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:04:15
Кран у нас 14 портовый, валковский, он ещё на гарантии. Производитель говорит, что не типичные жалобы для проблем к краном... Но если в ближайшее время не найдем причину, то отправим им, пусть смотрят. Но настораживает, что все сводится к "такого не может быть, потому что такого в принципе не может быть"...
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:07:24
Они говорят, что при таком вводе проблемы могут с кислородом, азотом, но никак не с углеворододами... откуда кран "узнает", что мы загружает с пакета? Скорость прохождения газа одинакова и для балконов с большим давлением и для пакетов... почему такая избирательность?
chromik
Ранг: 166
18.05.2019 // 20:08:23
Так как проблема возникла на новом кране дозаторе, советую снять кран, промыть, проверить все линии подсоединения к крану на наличие утечек и проходимости.
ИНСКАН ИНСКАН
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:11:25
Надеялась найти на форуме коллег, работающих с такими газами и способами ввода... есть ощущение, что упускаем какую-то мелочь...
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:12:54
chromik пишет:
на кране пломба, тогда надо отправлять производителю
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:15:47
Но я все равно не могу понять, если проблема с краном, почему получается калибровка? Сходимость то хорошая, там достаточно узкие диапазоны расхождения...
chromik
Ранг: 166
18.05.2019 // 20:17:24
Ну так поменяйте полностью линию ввода с цвета на хромос, и будет понятно - в линии ввода проблема или в приборе.
Инженер-химик056
Ранг: 32
18.05.2019 // 20:26:07
Там совсем разные способы ввода, краны разные,да и колонки тоже разные.. Но на хромосе мы пробовали меняли линию ввода на новую (трубка диаметр 1,6 и фильтр на входе), это не решило проблемы... раньше у нас трубка была диаметром 2диаметр мм, я уже не знаю на сколько это важно....
  Страница: 1 2 3 4 5
