Калибровочные-юстировочные-проверочные гири и их поверка >>>
| Автор | Тема: Калибровочные-юстировочные-проверочные гири и их поверка | |||||
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 1 раз(а) Помогите, пожалуйста, разобраться с гирями. Не нашла в Госреестре калибровочную гирю ГК 500 г (класс точности F2) производства ООО «Стандарт», г. Москва, май 2014 г. Открыла сайт изготовителя: . Узнала, что "Калибровочные гири не являются СИ, не внесены в Госреестр СИ и не подлежат ежегодной поверке". Посмотрела, что написано у других: https://kilogramus.ru/giri/yustirovochnye.html Утверждают, что "Юстировочные гири подлежат поверке и калибровке. При этом для этих операций в качестве эталонных должны быть использованы гири более высокого класса". Потом ещё: https:// . Написали что: "В отечественной практике, требования к гирям установлены в ГОСТ 7328-2001 (ДСТУ ГОСТ 7328:2003), и все проверочные (юстировочные) гири требуют периодической внешней калибровки и поверки." И ещё: . Там про сферы госрегулирования: - вне сферы гос. регулирования, например, калибровка (юстировка) весов или проверка точности весов в процессе работы - Поверка необязательна! - в сфере гос. регулирования, например, поверка весов, гирь (согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.021-2015) или продажа товаров на механических весах с использованием гирь - Поверка обязательна! Мы работаем в сфере гос. регулирования, но не продаёт товары и не поверяем весы и гири; у нас экологическая лаборатория. НАМ НАДО ПОВЕРЯТЬ КАЛИБРОВОЧНЫЕ ГИРИ? |
Редактировано 1 раз(а) Я бы, на мой взгляд данный вопрос выяснил с аккредитующим Вас органом, на мой взгляд, это их сфера требований. Возможно, Вам нужна и достаточна калибровка гирь, причем если у Вас несколько гирь во всем диапазоне реально выполняемых измерений, а данные будут за несколько лет, то возможно, Вам и поверка весов не будет нужна, но это мое личное мнение. |
Уточню: я про поверку не весов, а гирь; пОверку калибровочных-юстировочных-пРоверочных гирь. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Редактировано 1 раз(а) Поверяются лишь те СИ, которые в реестре. Если ваших гирь в реестре нет, то калибруйте их и юстируйте с их помощью весы, которые вы поверяете. И насколько я понимаю, что класс точности есть только у реестровых гирь, для остальных - это просто информация или рекламный ход. |
А это надо смотреть документ на основание какого калибруются гири, а аккредитованные калибровочные лаборатории упрекать в профанации я бы не стал, но это мое личное мнение |
Редактировано 1 раз(а) Похоже на то, что калибровочные гири не являются средством измерения, которое вносится в Госреестр. Аргумент - обе наши гири разных производителей не имеют указаний о первичной поверке в паспортах, но обе калиброваны, хотя по-разному оформлены документы о калибровке: сертификат о калибровке (ЗАО "Сартогосм", г. С.-Петербург) и Заключение о результатах калибровки, заверенное поверителем (ООО "Стандарт", г. Москва). Остаётся два вопроса. 1. Поверка или калибровка? Если эти гири не внесены в Госреестр, то отсутствует описание типа с утвержденными характеристиками и методика поверки. Значит, эти гири нельзя поверить, как гири общего назначения, даже если им присвоен класс точности и только можно калибровать на добровольной основе. 2. Применение калибровочных гирь? Мы работаем в сфере госрегулирования, у нас экологическая лаборатория. Следовательно, мы должны использовать СИ, занесённые в Госреестр. Без вариантов. У нас есть весы, внесенные в Госреестр, которые калибруются/проверяются внешней калибровочной гирей. Можно ли доверять калибровке весов, выполненной средством измерения, не внесённым в Госреестр? Соответственно, можно ли работать такими весами в сфере госрегулирования? Если нет, то как быть? Пока моё мнение, что можно. Как бы набраться уверенности? |
Интересное конечно рассуждение, если весы, используемые в области Госрегулирования обязательны к поверке, а Вы это не делаете, а лишь «калибруются/проверяются внешней калибровочной гирей», то степень доверия зависит лишь от Вас, а штрафные и другие малоприятные вещи, на мой взгляд Вам обеспечены. «Калибруются/проверяются внешней калибровочной гирей» весы, в межповерочный период, а требования к такой гире лучше согласовать с аккредитующим Вас органом, дабы потом не рвать волосы…. Но это мое мнение |
Редактировано 5 раз(а) Может быть я не очень однозначно написала... 1. Наши весы поверяются регулярно. 2. Наши весы юстируются при необходимости. 3. Наши весы пРоверяются с необходимой периодичностью. Уточню: вопрос о доверии к использованию весов если они: 1. отъюстированы перед началом эксплуатации не поверенной гирей; 2. в межповерочный период пРоверяются не поверенной гирей. Вы пишите об этом второй раз, но этого я никак понять не могу: я что должна у Росаккредитации спросить, что мне надо делать с гирей? Почему-то мне кажется, что требования не могут зависеть от того, кто является аккредитующим органом. Как правильно - не знаю. |
1- Наиболее простой способ, Вашу гирьку после поверки весов, взвесить на этих же весах, записать показания, и в межповерочный период, калибровать/проверять эти весы с помощью этой гирьки, и записывать показания в паспорт/тетрадь/журнал; 2- Иметь набор гирек, калибровать их в аккредитованной калибровочной лаборатории, в межповерочный период, калибровать/проверять весы с помощью набора гирек, и записывать показания в паспорт/тетрадь/журнал; 1 способ, прост и дешев, 2 способ подороже, возможны вариации. А по поводу ясности и однообразности требований аккредитующих/контролирующих органов – БЕЗ КОММЕНТАРИЙ |
chromik Пользователь Ранг: 166 |
Ко всем весам прилагаются калибровочные гири, внутренние или внешние. Это необходимо для калибровки весов в межповерочный период. Естественно погрешности массы гири должны быть меньше погрешности весов, которые калибруются. Никто не требует поверки таких гирь, так как они не используются при поверке весов. Но если у Вас много денег и есть желание получить приключение на 5-ую точку сдавайте на поверку. Мы 20 лет работаем с весами и ни одна комиссия не предъявило претензий, если конечно Вы сами не зададите такой вопрос. И мы обычно не показываем внешние гири проверяющим, за редким исключением. |
Редактировано 9 раз(а) Вот что ВЫ понимаете под просто информацией? Да и наша лаборатория не вчера образовалась. И мы сами вопросов не задаём и лишнего не показываем. И как-то (тьфу-тьфу-тьфу) удалось обойтись без предъявления претензий. А что у вас спрашивают те редкие проверяющие, которым вы всё-таки показываете внешние гири? Факт наличия, внешний вид или, всё-таки, какие-то документы, если "да", то какие? Но разобраться-то всё равно надо... В октябре-ноябре - ПК-2. Хотелось подготовиться. В Критериях аккредитации есть п.23.9, в котором говорится о наличии в лаборатории правил управления оборудованием для проведения исследований (испытаний) и измерений, предусматривающих идентификацию каждой единицы оборудования и программного обеспечения (в том числе наименование изготовителя, идентификацию типа и ... другую уникальную идентификацию); указание сведений ... об утверждении типа средств измерений. Есть оборудование - весы, которые необходимо юстировать и проверять в межповерочный период. Следовательно, должна быть калибровочная гиря. И это есть. Собираем информацию о средствах измерения, позволяющую провести уникальную идентификацию: - наименование СИ, тип (марка); - наименование и обозначение типа СИ; - номер свидетельства/сертификата об утверждении типа СИ; - срок (период) действия типа СИ; - номер в ФИФ по ОЕИ; - изготовитель (страна, наименование организации, город (при наличии); - заводской номер; - дата изготовления (год выпуска). Для всех СИ - термометров, барометров, гигрометров, манометров, спектрофотометров, иономеров, анализаторов всевозможных, электродов, хроматографов, шприцов, весов, аспираторов, секундомеров, мерного стекла (пусть простят те, кто не перечислен здесь), можно собрать "досье". А как быть с калибровочными гирями? К какому типу лабораторного оборудования их отнести - СИ, ИО, ВО? Если калибровочные гири СИ, то как быть с Госреестром и поверкой? Если калибровочные гири не СИ, то что это? |
Ответов в этой теме: 38
