Калибровочные-юстировочные-проверочные гири и их поверка >>>
  Ответов в этой теме: 38
chromik
Ранг: 166
10.06.2019 // 20:44:04
А как зафиксировать данные внутренней калибровочной гири? Тем более у нас иностранные весы? И ни в какой госреестр эти гири не входят. Это оборудование неотъемлемая часть весов. Мы внутренние гири вообще не указываем, как и внешние. Поэтому на этот вопрос может ответить очень "мудрый " бюрократ, для которого все что не попадает в правила - уже криминал.
ТВК
Ранг: 647
10.06.2019 // 21:12:30
chromik пишет:
Согласно на все сто.
chromik пишет:
Ну, да. Может быть потому, что это оборудование неотъемлемая часть весов?
chromik пишет:
Т.е. вы внешние гири в документах лаборатории не указываете, как отдельную позицию по оборудованию?
Что вы тогда показываете в виде исключения избранным проверяющим? Не отсутствие же царапин?
chromik пишет:
С бюрократией понятно всё, кроме того, как с ней бороться.
Igen
Ранг: 1050
10.06.2019 // 22:03:36
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (с Поправкой)
5.5 Оборудование
5.5.2 Оборудование и его программное обеспечение, используемые для проведения испытаний, калибровки и отбора образцов, должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным испытаниям и/или калибровке. Программы калибровки должны быть утверждены для основных параметров или характеристик средств измерений, если эти характеристики оказывают значительное влияние на результаты. До ввода в эксплуатацию оборудование (включая оборудование для отбора образцов) должно быть калибровано и/или проверено на соответствие техническим требованиям, действующим в лаборатории, и требованиям стандартов. Оно должно быть проверено и/или калибровано до его использования (см. 5.6).
5.5.10 Если необходимы промежуточные проверки с целью сохранения уверенности в статусе калибровки оборудования, то эти проверки следует проводить в соответствии с установленной процедурой.
5.6 Прослеживаемость измерений
5.6.1 Общие положения
Все средства измерений, используемые для испытаний и/или калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов испытания, калибровки или отбора образцов, должны быть калиброваны перед вводом в эксплуатацию.
В лаборатории должны быть установлены программа и процедура проведения калибровки средств измерений.
Примечание - Такая программа должна включать в себя систему выбора, использования, калибровки, проверки, контроля и поддержания эталонов единиц физических величин, стандартных образцов, применяемых в качестве эталонов, а также измерительного и испытательного оборудования, используемого при проведении испытаний и калибровки.
Igen
Ранг: 1050
10.06.2019 // 22:18:43
Это я к тому, что гирьку можно и прятать, а можно включить в систему контроля качества.
Да, многое не ясно, вот и нужны курсы и консультации по 17025
ТВК
Ранг: 647
10.06.2019 // 23:00:54
Igen пишет:
Спасибо за напоминание. Вовремя. Сто раз читала, но как-будто не видела...
5.6.3.1 Исходные эталоны
Лаборатория должна иметь программу и процедуру калибровки своих эталонов сравнения. Исходные эталоны должны быть калиброваны органом, который может обеспечить передачу размеров единиц, как описано в 5.6.2.1. Такие исходные эталоны, имеющиеся в лаборатории, должны использоваться только для калибровки, а не для каких-то других целей, пока не будет показано, что их функционирование в качестве исходных эталонов не является возможным.
Исходные эталоны должны калиброваться до и после любой регулировки.
Правда большой ясности не случилось.
Если калибровочная гиря - исходный эталон, то орган, который может обеспечить передачу размеров единиц, должен калибровать этот эталон.
Это понятно.
Исходный эталон - куда его пристроить в документах?
К эталонам единиц величин - не получается. Т. к. нет её в Госреестре эталонов.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Igen
Ранг: 1050
10.06.2019 // 23:40:32
А где в 17025 упоминание о поверке?
А для калибровки, на мой взгляд, необязательно присутствие в Госреестре.
На мой взгляд, у Вас СО ваши исходные эталоны.
С гирькой, все сложнее, на мой взгляд, если она калибрована аккредитованной калибровочной лабораторией, она может являются для Вас исходным эталоном, но это дорого, на и набор тогда нужен.
А так проще ее самим калибровать и использовать для «5.5.10 Если необходимы промежуточные проверки с целью сохранения уверенности в статусе калибровки оборудования, то эти проверки следует проводить в соответствии с установленной процедурой»
Но я ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕОБХОДИМЫ КУРСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПО 17025
Да и про прослеживаемость не забывайте
Igen
Ранг: 1050
10.06.2019 // 23:58:11
Я видел, как в одной лаборатории, для оборудования (весы, термостаты, сушильные шкафы, фотометры/спектрофотометры и проч.) сами создали, сами утвердили процедуру технического периодического контроля, включить в него контроль метрологических параметров, примерно раз в квартал.
Но главное все довольны, и проверяемые, и проверяющие, но раз в год учитывают отдельные замечания.
Igen
Ранг: 1050
12.06.2019 // 0:21:26
На мой взгляд, это просто как бы два мира, пересекающиеся: аккредитация лаборатории по ILAC ( ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation), кстати весьма доброжелательная и профессиональная организация, и законодательная метрология, жесткая, но добротная дама.
Нужно просто жить в согласии с обеими, или с двумя, сложно, но возможно.
Викторин
Ранг: 2727
12.06.2019 // 0:38:12
Igen пишет:
И всё-таки это мало в век ЕГЭ. В прошлом году дважды вызывали на разрывные машины. Живём в полнейшей дружбе- но когда бракуют 2 машины, беру поверенные гири, беру динамометр- у меня всё проходит. Остаётся только это доказать . Пока больше не звали- самый хороший прибор на заводе- о котором я не знаю .
Igen
Ранг: 1050
12.06.2019 // 1:20:49
Ну хорошая образцовка, это конечно вещь.
Но, я проходил тренинги с буржуями, метрология у них весьма и весьма уважаема.
Но мы говорим о системе контроля качества, на мой взгляд, на промежуточных точках контроля экономически выгодно использовать ну скажем не калибраторы, а контроли, дешевле просто.
Но, если система контроля/поверки/калибровки «гнилая» , или просто сбой грубый, что просто непредсказуемо, или предсказуемо лишь в теории, то нужна крепкая основа прослеживаемости, грамотные метрологи/техники и хорошая образцовка, а это дорого, но есть хорошо.
