Интегрирование пиков (газовая хроматография) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Интегрирование пиков (газовая хроматография)
ElizavetKA1707
Ранг: 19
27.06.2019 // 18:50:54
Очень нужна помощь знающих людей с опытом работы в области газовой хроматографии, кто сталкивался с анализом этилового спирта или водки.
Работаю на хроматографе Хроматэк Кристалл 5000.
Никак не могу разобраться, как же правильно проводить интегрирование пиков. Как правильно обозначить базовую линию, когда шумы накладываются на границы пика и не ясно, где его начало, а где конец?
Прикладываю пример пиков ацетальдегида и метанола.
Буду очень-очень признательна, если кто-нибудь ответит и объяснит популярно.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.06.2019 // 23:05:49
В ХА 2.6 и 3.х и ранее были различные настройки, лично я уважаю линейность градуировки и предпочитаю К0 близким к 0, иначе либо синтез ацетальдегида в лайнере или сорбция тяжёлых, но их тут нет.
Лет 15 мы размечаем из середины шумов, остальное в обучающих уроках смотрите.
chromik
Ранг: 166
28.06.2019 // 16:42:42
Вы вручную размечаете пики? Зачем? Дайте программе самой рассчитать хроматограмму, тем более там всего 2-3 параметра настройки. Вам правильно советуют почитать инструкцию. И не надо увеличивать хроматограмму так, чтобы видеть такой шум нулевой и разметку пика на этом шуме. Это типичная ошибка начинающих хроматографистов.
Valerа1234
Ранг: 2884
28.06.2019 // 18:49:19
зато можно увидеть сигнал/шум
chromik
Ранг: 166
28.06.2019 // 20:51:34
Valerа1234 пишет:
Это делается в двух случаях: когда определяем предел детектирования (и то ради любопытства, программа сама выдаст результат), либо когда смотрим нужные пики и видим, что они практически на уровне шума и нужно менять условия анализа для увеличения пиков до приемлемых значений. Кстати на показанной хроматограмме они средней паршивости по площадям и форме.
vmu
Ранг: 1419
28.06.2019 // 21:31:50
chromik пишет:
При ручной разметке типичной ошибкой начинающих хроматографистов является как раз обратная ситуация: недостаточное увеличение нужной области хроматограммы. Когда шум видно, пик вручную можно разметить точнее, чем тогда, когда шума не видно. А уж когда пики маленькие, как в приведенном примере (относительно небольшое отношение сигнал/шум), выбирая масштаб так, чтобы не видеть шум, можно промахнуться с разметкой пика весьма значительно (не видно шума - нормально не видно и маленького пика).
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
vmu
Ранг: 1419
28.06.2019 // 21:47:53
chromik пишет:
...смотрим нужные пики и видим, что они практически на уровне шума и нужно менять условия анализа для увеличения пиков до приемлемых значений. Кстати на показанной хроматограмме они средней паршивости по площадям и форме.
На представленной хроматограмме пики вполне приемлемы. Для определения примесей небольшое отношение сигнал/шум (10-100) - нормальное явление. Если такие пики соответствуют наименьшей целевой концентрации, и точность (правильность + прецизионность) результатов приемлема для решаемой задачи, то с такими пиками можно работать.
Викторин
Ранг: 2727
28.06.2019 // 23:50:53
chromik пишет:
Valerа1234 пишет:
Вообще весело смотрится- Валера как раз производит и обучает- и ему рассказывать что-то про его программу выглядит смешно
Antigon
Ранг: 7
29.06.2019 // 0:02:01
ElizavetKA1707 пишет:
Правильно - автоматически.
База = 0.5
Ширина в начале 1 или 2
Ширина в конце 5
Если слишком сильно залезет в шумы - уменьшить ширину.
chromatec.ru/upload/lessons/31/integration/index.html
Valerа1234
Ранг: 2884
29.06.2019 // 7:44:39
Викторин пишет:
chromik пишет:
Valerа1234 пишет:
Принимаем любую критику, по договорённости внедряем в программу.
Викторин
Ранг: 2727
29.06.2019 // 10:24:08
