Стоит ли приобретать pH-метр, фирмы "Hanna instruments" >>>
  Ответов в этой теме: 26
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 10:10:15
SergeyK пишет:
lrjourney11 пишет:
Обратите внимание, для калибровки скорее всего нужны будут растворы то же фирмы Hаnna, а это недешево.
Калибровались по разведенным стандарт-титрам уралхиминвест, электрод хранили в 3М KCl.
Верно Сергей стандарт титры и вперед.
раствор хранения для электрода 3M KCL тоже делается без проблем!
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 10:17:52
Igen пишет:
А для этого нужно выбирать иономер с открытой системой, то есть с возможностью изменить значения калибровочных растворов, да и электрод, чтобы был съемным, и на дату его производства внимание обратите
lrjourney11 прав, иногда такое случается, и это печально.
вопрос задал компетентным людям! Жду ответа!
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 11:52:25
"Стандартная" рН операция включает 5-буферная калибровка с
использованием пользовательских буферов, отображение 0,001 рН,
использование диагностических особенностей проверки калибровки
(Calibration Check™), который включает в себя используемый буфер,
состояние зонда, время отклика и сообщения, указывающие на
загрязнение буфера или pH датчика, требующих обслуживания во время
калибровки. Дополнительные индикаторы проверки датчика Sensor
Check™ доступны при использовании электродов HI 11311 или HI 12301
"Основная" рН операция предоставляет упрощенное меню SETUP;
изменить измерения рН нельзя. Анализатор отображает разрешение 0,01
рН и калибровку 3-точечного буферного раствора из следующих pH
буферов; 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 или 10,01. Характерные особенности
(сообщения) Calibration Check™ и Sensor Check™ ограничены.
Сообщения калибровки также недоступны. GLP будет обеспечивать
данные смещения, ската, буферов и даты калибровки. Стандартная pH
операция также включает в себя регистрацию типов данных
стабильности.
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 12:11:02
cведения из паспорта
я так понял могу свои буферные растворы использовать
т.е система состоит и стандартного и основного режима
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 12:46:34
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
Igen
Ранг: 1050
23.07.2019 // 13:59:44
На мой взгляд, нужен тип рН метра, но похоже это скорее переносной или если настольный, то среднего уровня
Какая погрешность по рН, а не разрешение?
Похоже индикации в мВ нет?
Он есть в Реестре СИ?
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 14:04:43
Igen пишет:
да есть конечно анализатор серии Edge HI2020-02
номер в госреестре№ 57240-14
maxim123
Ранг: 88
23.07.2019 // 14:06:46
https://lab-oborudovanie.ru/user/docs/kislorodomeryi/instrukcija-staczionarnyij-oksimetr-edge-hi-2040.pdf
вот руководство на русском
Igen
Ранг: 1050
23.07.2019 // 15:38:30
«Погрешность рН ± 0,03»
«Срок свидетельства в Госреестре СИ 15.04.2024»
Да, неплохо, но меня в рН – метрии всегда настораживали малые габариты измерителей, величины измерительные очень маленькие, а тута наводки и прочее, но это мое мнение.
Да и программное слабоватое, почему нет мВ, в режиме рН?
SergeyK
Ранг: 2168
23.07.2019 // 16:48:29
Igen пишет:
А как вам помогут большие габариты при борьбе с наводками? Хорошего прибора должно быть много или типа того? Это милливольтметр постоянного тока по сути.
Сравните любую Цэшку и 830-й мультиметр, прогресс в электронике нельзя остановить.
