Хлораты и перхлораты >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Хлораты и перхлораты
Aspid zx14
05.05.2006 // 8:19:55
Скажите пожалуйста мне вот что: какие электроды (Металлы или их сплавы) можно использовать для получения хлората натрия из раствора хлорида электролизом.
khrushh
Ранг: 70
09.05.2006 // 12:37:47
Aspid zx14 пишет:
Платина рулит
Можно попробовать нержавейку, никель или хром, но не факт.
Я делал КСlO3 с графитовыми, получается, но они разрушаются в процессе, поэтому фильтровать приходится
AST
Ранг: 3
12.05.2006 // 14:38:13
А, вот у меня такой вопрос: вместо платины пойдёт титан или тантал. просто у меня очень много фторида тантала (V) и не очень много хлорида титана, вот я и подумал может мне сталь покрыть танталам или титаном и ганять вместо платины???
Константин_Б
Ранг: 849
12.05.2006 // 14:50:58
AST пишет:
А Вы располагаете методикой нанесения танталовых покрытий на металлы ???
Лучше не лезть в дебри и попробовать с нержавейкой. Да и с графитовыми электродами - это так вообще классика! только нужно выбрать подходящую марку, чтоб не сильно рушился при использовании. Всё одно, я полагаю, выйдет куда экономичней!
AST
Ранг: 3
16.05.2006 // 13:24:03
Ну я думаю можно расплавить фторид тантала, погрузить два электрода в расплав и пропустить ток Х часов. на минусе осядет тантал, а плюс перейдёт в какой-нибудь фторид. вот так.
AST
Ранг: 3
16.05.2006 // 13:25:00
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
Эксперт
Ранг: 146
11.06.2006 // 15:49:56
AST пишет:
Идея нежизнеспособная. Как тантал, так и титан при анодном окислении пассивируются практически мгновенно. Использовать их для получения хлората будет невозможно.
13.06.2006 // 8:28:30
Господа! Не нужно изобретать велосипед заново!
Все до вас уже придумали.
Этот процесс давно и многократно описан.
Можно использовать графитовые электроды, но в качестве катода лучше всего работает титан, а анод может быть из двуокиси свинца, а еще лучше - титан с сформированным на его поверхности покрытием из смешанных оксидов титана и рутения (ОРТА). В этом случае выход по току может достигать 96%. Ни на чем другом такого результата не достичь, даже на платине. Такое покрытие делают в Москве (г-н Эбериль) и в Стерлитамаке. Работает достаточно долго (несколько лет) при плотности тока не более 8 А/кв.дм.
Без покрытия, как правильно заметил Эксперт, анод из титана запассивируется и ток не пойдет через раствор.
Лидия
Ранг: 436
13.06.2006 // 8:34:49
Можно, так же, использовать в качестве покрытия анода смешанный оксид кобальта и титана (ОКТА).
Практик
Ранг: 53
11.01.2007 // 1:10:35
Сложно то как!
я в детстве использовал графитовые для получения достаточного для ребенка количества "бертолетки", главное графит правильный найти было.
Предполагаю, что графито-ситталовые электроды будут работать
nkm
Ранг: 212
11.01.2007 // 4:54:58
Чаще всего в литературе идет упоминание о графитовых электродах только не советую брать адаптер не менее 12V.
Я так гипохлорит натрия из хлорида натрия много часов делал.
Да и еще пост. ток должен быть не менее 12V!!!!!
